一、 逻辑控制部分名称注解
VBATT 电池电压 BSI 电池类型检测 BTEMP 电池温度检测 GND 地、电池负极 MCU 微处理器单元 CCONT 电源模块 UPP 通用电话处理器 UEM 通用电源管理模块 SLEEPCLK 休眠时钟 SLEEP 休眠时钟控制 PWR 开/关机键 PWRONX 开/关机控制信号 VBB 逻辑(基带)供电 VCORE CPU核心供电 VCOBBA 音频模块供电 VREF 参考供电 VXO 主时钟供电 VANA 音频电路供电 VFLASH-1 逻辑界面供电 VFLASH-2 收音机电路供电 VIO 逻辑供电 PURX 电源复位 CCONTCSX 开机维持 CARDDET 卡检测 GENSIO 通用输入/输出口 CNTVR-1 稳压器控制信号-1 FLASH 字库 SRAM 闪存 EEPOM 码片 ESYSRESET 系统复位 ROMSELX 字库片选 RAMSELX 暂存片选 EEPROMSELX 码片片选 ENABLA 使能信号 MCUDA CPU数据总线 MCUAD CPU地址总线 RFC(=RFCLK) 主时钟信号 FBUS(1:0) 全双工串行通讯口 FBUSRX 双工串行接收 FBUSTX 双工串行发送 MBUS 编程时钟 VPP 字库编程电源 二、 音频/充电控制部分名称注解 COBBA 音频处理器 COBBAIF 音频接口 COBBACLK 音频(13M)时钟 COBBASDA 音频数据 COBBACSX 音频片选 PCM 脉冲编码调制 PCMDCLK 脉冲编码帧时钟 PCMSCLK 脉冲编码数据时钟 PCMRXDATA 脉冲编码接收数据 PCMTXDATA 脉冲编码发送数据 IQDATA(1:0) IQ数据总线 COBBAIDA I数据线 COBBAQDA Q数据线 MICP 麦克风信号正 MICN 麦克风信号负 XMICXP 外部麦克风信号正 XMICN 外部麦克风信号正 EAR (内部)耳机 XEAR 外部耳机 HEADDET 外部耳机检测 HEADINT 外部耳机中断 HOOKDET 免提检测 MICBIAS MIC供电控制信号 MICDATA MIC数据线 EARDATA EAR数据线 AUDIO(6:0) 音频输入输出接口 XAUDIO(17:0) 外部音频输入输出接口 VIN 充电电源输入 LOW-BATT 低电检测 ICHAR 充电电流检测 CCONtiNT 电源模块中断 PWM 脉冲宽度调制 PWM-OUT (充电)脉宽调制控制 CHARLIM 充电终止信号 CCUT 低电保护充电控制信号 三、 接收电路名称注解 VSYN-1 频率合成器供电-1 VSYN-2 频率合成器供电-1 VRX 接收供电 VCP 鉴相器供电 VSRM 5V升压 VSYNPWR 频率合成器电源启动 VXOPWR 主时钟供电控制 RXREF 接收解调器参考电压 VREFRF01 射频模块参考电压 VREFRF02 接收解调器参考电压 ANT 天线 VANT-1 天线开关控制信号-1 DUPLEX 双工器 LNA 低噪声放大器 BAL 平衡变换(拜仑) VHFVCO V频段压控振荡器 UHFVCO U频段压控振荡器 SHFVCO S频段压控振荡器 OUT-CP 锁相控制信号 LO-OUT 本振信号输出 SCLK 频率合成器时钟 SDATA 频率合成器数据 SENA 频率合成器启动 AFC 自动频率控制信号 HAGAR 射频信号处理器 HARAG-RESET-X 射频IC复位 HLGA 射频信号处理器 RXC 接收增益控制 RX-I/Q 接收基带信号 RXIP 接收基带I信号正 RXQP 接收基带Q信号正 四、 发射电路名称注解 TX-I/Q 发射基带信号 TXIP 发射基带I信号正 TXIN 发射基带I信号负 TXQP 发射基带Q信号正 TXQN 发射基带Q信号负 VR2 稳压器2输出(发射供电) VTX 发射供电 VMOD(=VTX) 发射调制器供电 TXP(=TXPWR) 发射启动信号 TXC 发射增益控制 VAPC-G GSM自动功率控制 VAPC-D DCS自动功率控制 TXBUFF 发射缓冲(预放)供电 TXVGSM GSM发射控制信号 TXVDCS DCS发射控制信号 DET0 功率检测信号 五、 界面电路名称注解 LCDCLK 显示时钟 LCDSDA 显示串行数据 LCDCD 显示控制/数据说明信号 LCDEN 显示启动 LCDRSTX 显示复位 KBLIGHT 键盘灯控制信号 VIBRA 振动控制信号 BUZZER 振铃控制信号 ROW(5:0) 键盘行线 COL(4:0) 键盘列线 LCD-LIGHT 显示背光灯 LCDLED-ADJ 显示背光灯调节 KBD-LIGHT 键盘背光灯 KBDLED-ADJ 键盘背光灯调节 IRONX 红外线接口启动信 |
收藏学习了
收藏了
还不错哦!
很好的帖子
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:02 , Processed in 1.126198 second(s), Total 107, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
