无盘网吧做网络提速硬盘子系统也不容小视
一般来说,我们会对一个网吧,它无盘系统里网络速度快慢有一个大概的认识,就是这个速度基本取决于三个方面:首先是网吧硬盘的子系统;其次是网吧的网络系统,就比如网卡啊、交换机及网络布线等要素;最后就是看网吧服务器本身的设置,服务器一般来说只与稳定性有关,与速度没有直接关系。 这个是我个人在自己这些年中给网吧做改造的时候,逐渐了解的经验。那我们知道了瓶颈所在,就可以有的放矢地去加强这几项了。 要系统的说起来的话,还是有蛮多说道的,这次就先说说无盘网吧里硬盘子系统这个因素吧。 我个人觉得这个对网络速度的影响算是重中之重了,就像我们的网络出口一样,原来一台机器读写的盘共享出来的时候是由30几台共同来读,虽这不是30多台机器一起读,如果你没用RAID的或配置不合理的话就会觉得比有盘慢的多,毕竟是多数时间是由几台共同读写完成的(工作站满的时候更明显)。 所以呢,带30台以上的,有条件最好用SCSI RAID系统,你的硬盘子系统能做多快都不会嫌快。如果资金紧点没条件,最次也得做个IDE的RAID。当然硬盘你是能买多快就买多快的,因为会影响到底下无盘的工作站,大家可以看下这些数据: 现在的万5转的SCSI硬盘平均寻道时间是5MS左右,加上平均等待时间2MS,在7MS。而最快的IDE(SATA)盘平均寻道时间是8。9MS,加上7200转的固定平均等待时间4。2MS,大概在13MS左右。然后大家请注意,平均寻道时间+平均等待时间才是硬盘快慢的决定因素!所以SCSI的比IDE(SATA)的快一倍不止!因为在最短时间里为一个进和提供数据后又可为另一个进程提供数据,加上SCSI的梯型调度及一个读时另一个可查找,所以在服务器繁忙的时候,这个差异可能扩大到10倍以上, 另外就内部传输率来讲,55-65M是现在的SCSI能达到的持续传输率,如果是做成RAID 0 模式,两块就能达到33M /32位PCI总线的数据传输的极限-133M 了。所以用SCSI的最好能用带64位PCI总线的主板。而IDE的内部传输率虽现在号称达到了40M左右,但那只是在测试时的理想状态达到的,在一般应用的时候,能到20M/S就相当不错了! 最后要说的是在硬盘的软配置上也是要注意的。记得前几天手下一家网吧改无盘,拿装的深度无盘2.6版的设置当例子来说:无论采用的是SCSI还是IDE,系统盘最好还是做在单独一块IDE盘上,这样,工作站不会与服务器抢盘读,另外也用这块盘去算号。(现在的系统注册只支持IDE盘)。D盘和F盘是工作站的系统盘和用户盘,合起来相当于有盘站的C盘。其中最主要、最繁忙的是F盘,相当于有盘的c:windows和IE的缓冲,每台工作站开机后都在不断的读写这块盘(就是386SWP交换文件的IE历史文件)。这两块盘的速度快慢决定了你工作站速度的快慢和是否卡机!由其是几台工作站同时起动一个大游戏时,比如CS,玩家多数是几个人想玩而同时起吧?(这样情况很多)这时要是硬盘还有网络跟不上,准保会有工作站死机了或蓝屏了,最好情况也是短暂的卡机。工作站内存小的话更严重。所以个人认为最好把D盘和F盘做在两块IDE盘组成的软RAID 0 。注意,是软RAID,在操作系统里设的,不是RAID卡上。虽会提高些CPU的占有率,但绝不会影响性能。 还有就是阵列卡的问题。个人认为,IDE的RAID卡一定要用PROMISE蕊片的!理由是速度不错,主要是不掉阵列,由其是在繁忙的环境下。HOT系列的嘛……嘿嘿,掉了阵列你可别哭~~哈~ |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-14 11:07 , Processed in 0.528868 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
