利用深度无盘快速制作通用包的方法 相信论坛里有不少的网管朋友都想想节约时间快速的完成一家网吧的无盘施工吧,特别是那些维护比较多的网吧,经常为了安装操作系统、上传系统感到麻烦。这个时候有人就会想到通用包,在这里把网吧做无盘的通用包一些经验告诉大家,其实也没什么技术含量,经常看到有些人发布什么锐起万能包,什么网众万能包,其实制作方法都差不多。 制作通用包之前我们一直要选择一个干净的操作系统做为通用包的母盘,而选择操作系统我们也不追求多快,网吧系统稳定放在第一位,这里我推荐使用深度系统,至于你选择什么系统看个人对系统的看法了。然后就是选择在什么环境做通用包,这里我建议在VM虚拟机中制作,VM虚拟机可以去掉那些用不到的比如:USB 声卡等等,这样做出来的包比较干净,兼容性也比较好。 具体操作如下: 1. 选择一个vmware6.5版本的虚拟机,个人觉的这个版本还可以,安装好服务器操作系统且安装好深度无盘服务端,配置好深度无盘服务端后。然后再安装客户机操作系统,在安装客户机操作系统时,我们精简一些虚拟机不必要的功能,如图; 2.安装好客户机操作系统后,然后安装深度无盘客户端,这时就可以按我们平常上传系统一样把操作系统上传到无盘服务器镜像中。这样我们就可以拿掉硬盘,设置客户机为网络启动且开超级用户.制作通用包主要是要注意几个地方就可以了 第一.Intel的cpu和amd兼容问题,我们可以通过以下方法处理一下兼容问题 在intel机器上修改注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\intelppm下 的start值为4否则amd平台的系统会自动重启 以下内存另存为*.reg文件后使用 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesIntelppm] "start"=dword:00000004 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesIntelppm] "start"=dword:00000004 第二、IDE控制器不兼容引起蓝屏现像,处理方法 打开设备管理器把“IDE ATA/ATAPI控制器”更新驱动为“标准双通道PCI IDE控制器”。 第三、高级电源模式不兼容引起黑屏或自动重启问题. 关于更改电源管理模式 电源管理模式错误,导致的问题是: 1.进入windows过程中只有一个光标在屏幕左上角闪,不能继续进系统。 2.进入windows过程中自动重启。: a1 a) U& [3 D0 g( _ 3.能顺利进入系统,但关机却不能自动断电。屏幕提示:您现在可以安全关机了。1 n$ h2 o% @" O( q0 f! _1 O TAdvanced Configuration and Power Interface [ACPI] PC "这个模式支持的主板种类最多, {并支持快速关机,可以尝试这个驱动。 以上是目前所有无盘通用包制作方法必须处理的问题。下面主要说到深度无盘网卡PNP问题了,我们平常所用到的通用包,无非里面集成了大量的网卡PNP驱动,我们大家都知道,无盘启动过程中到了滚动条那地方,首先加载的就是网卡驱动,如果我们通用包中没有集成大量的网卡PNP驱动,更不用说通用包了,你们懂的。。。。。 用过深度无盘的人都知道,深度无盘客户端集成的PNP工具中,有提取网卡驱动功能,如图; 我们看到深度无盘PNP工具集成的网卡PNP相当的少,光安装PNP工具中的网卡PNP是不够的,深度无盘提供提取功能,我们可以利用提取功能提取我们平常维护网吧一些常用网卡驱动,当然这里提取我们需要通过硬盘启动进入有盘系统,安装客户端或直接把提取程序放到需要提取的操作系统中进行提取。提取后会在C盘出现两个文件,如图; 提取后,把提取的网卡PNP驱动导入到通用包中,如果出现提取的网卡驱动和当前PNP工具中网卡驱动名相同,我们可以修改提取的网卡驱动名,然后导入即可。 关于提取/导入有不明白的地方,大家可以上深度无盘官网、论坛看下教程.也可以PM我 大家一起交流。 根据自己的需要收集下自己维护网吧的网卡PNP驱动,这样就可以制作出自己想要的通用包了。我想大家都知道,服务器上创建的系统镜像包通过以上处理后,就是我们平常所说的通用包了,有什么不明白的可以联系我。经常在网上看到有些人说制作出来的通用包启动成功率有多高,那些都是浮云,其实大家根据以上处理方法就一样可以制作自己心目中的通用包了。
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-29 01:00 , Processed in 0.525717 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
