随着 LED照明应用日益普及,设计人员面临一系列的挑战,包括设计复杂性、系统高效率要求、有限的 PCB空间,以及管理多个供应商,以满足所有的设计需求。为了应对这些挑战,飞兆 半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案。 飞兆半导体解决方案的特点是在单一IC上高度集成各种 元件,配合高效和先进的 电路拓扑,广泛应用于1W或以上功率范围照明应用。飞兆半导体备可为大、中、小功率范围的LED照明应用提供高能效的多种拓扑技术解决方案。这些解决方案具有高功率因数和低总体谐波失真,能够延长系统使用寿命,并降低使用期间的成本,同时满足国际能源法规的要求。 这些LED照明解决方案具有高集成度,可以帮助设计人员满足苛刻的电路板空间要求,简化产品设计并降低总体材料清单(BOM)成本。 下射灯、L-light、平板灯、街灯、工业用灯、舞台灯、外墙灯和招牌灯等照明应用的设计人员都可以获益于飞兆半导体的解决方案,其广泛的产品系列支持所有的照明应用,这一产品系列可让设计人员通过削减所需供应商的数目来简化供应链管理。 飞兆半导体利用了照明和功率管理方面的核心专有技术,提供用于LED照明应用的多种拓扑,包括: 初级端调节( PSR)反激式;单级功率因数校正(PFC)反激式;PFC+准谐振(QR)反激式和LLC半桥解决方案。 PSR反激式解决方案瞄准功率<20W的LED照明应用:在这些设计中,灯具的尺寸较小,并且成本压力很高。为了解决这一问题,飞兆半导体的PSR技术提供TRUECURRENT技术和独特的专利技术,在包含 MOSFET (1A/700V VDMOS)的多芯片封装选件(7SOP/DIP)中达到领先的CV/CC性能。设计人员也可选择PSR控制器加一个外部MOSFET的方案。通过使用针对5W到20W功率范围LED灯的PSR反激式解决方案,设计人员能够达到高能效(相比先前方法提高80%),并可省去次级反馈电路,降低材料清单成本,简化设计和节省PCB空间。 飞兆半导体用于20W~50W应用的单级PFC反激式解决方案:相比传统的解决方案,这些照明应用要求在有限的空间内达到高功率因数,以及更高的效率和可靠性。 飞兆半导体为单级反激式设计提供一个CRM PFC 控制器, 适用于10W ~ 50W LED下射灯和20W~50W LED L-light,这项高效方案能够提供高功率因数和低THD性能,无需增添元件,从而减少了BOM数量。此外,这一方案无需大容量电容器,能够进一步延长系统寿命。 适合<100W功率范围应用的PFC+ QR 反激式技术:设计人员采用标准解决方案,每每面临BOM元件数量多、成本高和系统效率低的问题。有见于此,飞兆半导体提供一个具有高系统效率和高可靠性的QR 反激式解决方案,并使用CRM PFC前端以获得高功率因数和低THD。通过集成,这一拓扑能够减少BOM数量,降低成本并节省空间,可让设计人员实现小型应用设计。PFC+ QR反激式技术非常适用于平板灯、LED街灯、工业用灯、舞台灯、外墙灯和招牌灯应用。 为了简化LED灯具设计,飞兆半导体LED解决方案减少了额外器件以节省PCB空间,为终端应用提供了高可靠性,高效率并降低了使用期间的成本。此外,飞兆半导体提供所需的系统专有技术和设计工具,帮助设计人员将其LED IC产品更快地推向市场。 用于<400W照明应用的LLC 半桥解决方案:这些应用一般具有BOM器件数量多、成本高、系统效率低且可靠性差,以及设计复杂等问题。为解决这些应用难题,飞兆半导体推出LLC半桥解决方案,将内置MOSFET、快速恢复二极管 (trr=120ns) 和高端栅极驱动器三个芯片集成在一个封装中。这个设计方案具有高达300 kHz的工作频率,并在轻负载条件下通过脉冲跳跃(pulse skipping)来限制频率。LLC半桥解决方案具有高系统效率,高可靠性,同时降低了BOM成本并简化了设计,该方案适用于LED街灯照明,工业用灯,舞台灯,外墙灯和招牌灯设计。 飞兆半导体为所有类型的照明应用提供解决方案,包括线性荧光灯镇流器、紧凑型荧光灯镇流器、LED 和HID,其产品系列范围广泛,从分立元器件到包含PFC控制器、镇流器控制IC、高压栅极驱动器和MOSFET的集成式解决方案。飞兆半导体致力于推动节约能源和满足最严苛的能效法规要求,开发出一系列创新产品,能够最大限度地提升性能,同时减少电路板空间需求,降低设计复杂性和系统成本。而且,飞兆半导体拥有由在线支持工具、现场应用工程师及多个配备功率工程师的区域中心组成的全球功率资源中心(Global Power ResourceSM Center),建立客户产品设计技术支持的行业典范。
