西门子工控机维修故障有哪些; 一、开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错? 首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。 二、开机后其他部分工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用? 应是软驱数据线接反。 三、用7162主板时,鼠标、键盘均不能使用? 查小辫子,看是否为7162专用,如果不是,请将键盘、鼠标反接使用。 四、工控机装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动? 请首先检查硬盘数据线是否接反。 五、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电? 首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源,看是否电源的问题,更换地板看是否地板的问题。 六、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映? 首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常。 七、开机机器没有启动,能听到连续的报警声? 根据报警声,能确定是内存的问题。打开机器看内存是否接触好,或更换内存插槽进行测试。最后更换内存看是否内存的问题。 八、安装操作系统,加载声卡驱动时死机? 首先声卡的类型选择错误,选择正确的类型后再安装。其次,所选的声卡同其他设备冲突(包括网卡、视频卡、主板)。 九、加载声卡驱动后,运行速度变慢或声音太小? 一般声卡同主板冲突。 十、安装视频卡时驱动安装正确,没有图像显示,或显示没有彩色? 一般视频卡的制式默认为“ntfc”,需设置为“PAL”制式! 十一、工控机在公司测试正常,到客户哪儿以后没有显示? 一般为分辨率设置设置过高,客户的显示器不能显示。所以现象为黑屏,但是有启动正常的告警声。 西门子PCU50开机无显示黑屏、蓝屏,白屏、花屏,缺色维修,西门子840D数控系统维修,西门子840D数控操作面板坏维修,控制面板全部按键失灵维修,OP012按键没反应,6FC5210-0DF22-2AA0,PCU50 6FC5210-0DF31-2AB0,PCU50.3 6fc5203-0af02-0aa1,OP012面板 6FC5210-0DF33-2AA0,OP50.3新款,供应专业西门子显示屏|西门子工控机维修|6FC5210-0DF00-0AA0维修 专业维修EGA 操作面板:6FC5370-0AA00-2AA1,SINUMERIK802DSL PC677维修,6AV7802-0BB10-1AC0维修,6AV7802-0BB00-0AA0销售, PC477B维修,6ES7676-1BA00-0BA0维修,6FC5500-0AA00-1AA0,802S维修 PC577维修,6AV7822-0AB10-1AA0维修,6FC5370-0AA00-1AA1 PC677修理,6AV7802-0BA10-0AA0维修, PC677B, 6AV7871-0BA10-1AA0维修, PCU-F06CF(PC670高压条)PCU-P1588 6FC5210-0DF22-2AA0及显示器OP012 6FC5203-0AF05-0AB0 OP015A 6FC5203-0AF22-0AA2 键盘 MCP483C 6ES7647-6CG16-0BA0 IPC627C IPC547eco,订货号:6AG4010-3AA01-0XX5 PC670 6AV7612-0AB12-0CJ0 SIMAtiC PANEL PC 677B 6AV7872-0AE30-1AC0工控机维修 1P6AV7671-1EX01-0AD0维修 BOX PC627B(AC)6ES7647-6BE20-0BB0 西门子电脑/工控机/P350/6AU1350-2AH21-1BE1维修p370 SIEMENS西门子PC677 工控机机主板维修 siemens工控机BOX PC 627B SIMATIC BOX PC 627B(AC) 6ES7647-6BB15-4BA0西门子操作终端维修 型号:SIMATIC IPC627C 订货号:6ES7647-6CE05-0BX0 型号:SIMATIC IPC427C (Microbox PC); 订货号:6ES7647-7BA21-0AX0 型号:SIMATIC IPC827C (Box PC) 订货号:6ES7647-6PA05-0BX0 原装SIMATIC PANEL PCIL70 西门子工控机内存条 PC2700U-25331 OP010 6FC5203-0AF00-0AA0 OP010 6FC5203-0AF00-0AA1 OP010C 6FC5203-0AF01-0AA0,6FC5210-0DF21-2AA0 PCU50.566MHZ 电话:021-50157782 手机:*** 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
GMT+8, 2024-6-22 18:42 , Processed in 0.560662 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
