` 本帖最后由 smityoung 于 2020-9-17 14:18 编辑 Airpods Pro耳机上市后,让压感技术被更多的人了解。压感操作相较于传统的电容触摸操作更能明确使用者的操作意图,有效防止误触。该方案还适用于更多特殊的使用场景,比如,在手指有水或者带着手套时,也能正常操作耳机,为用户带来不一样的体验感。 国微云TWS耳机压感解决方案,是专为提升TWS 耳机的交互体验而设计开发的,目前,该方案已经进入了批量应用阶段。该方案包含压力传感器、装配方法、压力自适应算法三大板块,致力于为TWS 耳机用户带来准确、舒适的压感操控交互体验。 NO.1:国微云SMiT-1X系列柔性压力传感器 SMiT-1X系列,是专为TWS 耳机设计开发的一款柔性压力传感器,其具有高灵敏度、强柔韧性、低能耗、小巧纤薄等特点,为TWS 耳机用户带来准确、舒适的压力感应操控交互体验。 ![]() SMiT-1X系列柔性压力传感器有三种产品规格,分别为L、R、M, L/R分别对应左耳、右耳,M为左、右耳通用,可根据PCB焊盘位置选择合适的型号。 SMiT-1X系列压力特性曲线示意图 ![]() SMiT-1X系列柔性压力传感器可在较大范围内保持线性输出,支持单击,双击,三击,长按等多种交互方式,可以适应TWS耳机以及其他开关的功能需求。 NO.2:装配方案 国微云通过大量的市场调研以及跟各大TWS耳机方案厂商进行深度沟通,结合SMiT-1X系列压力传感器强柔韧性的特点,推出“垫片式”和“支架式”两种装备方案,实施简单,适合工厂大规模生产。 ![]() 方案① 垫片装配 在PCB板设计时留出一定的区域放置垫片,通过垫片支撑传感器与耳机壳内壁接触,从而使传感器接受到来自外部的压力。 ![]() 方案② 支架装配 在PCB板上设计两个通孔放置支架,通过支架支撑传感器与耳机壳内壁接触,从而使传感器接受到来自外部的压力。 NO.3:压力自适应算法 在TWS耳机的生产装配环节中,耳机壳、电路板、装配件等都会自带一定的结构公差,导致压力传感器在装配的初始状态就存在一定的松紧差异。国微云整合各零部件的结构公差,创造出压力自适应算法,并成功将该算法运用到装配环节中。 压力自适应算法可让压力传感器自动适应一定结构公差的松紧环境,根据压敏材料的压力响应进行自动调整,不论装配时的松紧差异都可控制按压力度,从而实现产品功能。 ![]() 国微云TWS耳机压感解决方案为用户的交互体验而设计,它的运用,为TWS耳机用户带来良好的交互体验,而对于TWS耳机厂商来说,也是具有明显优势的,“超高性价比”或是能让国微云TWS耳机压感解决方案迈入主流方案的必杀技。 优势一:便于集成 国微云压感解决方案所采用的集成方式非常简便。硬件方面只需在电路板上添加两个焊点和一个分压电阻,软件方面为基于ADC的数值识别算法,并将该算法直接集成于蓝牙主控芯片上,相较于同类产品的集成工作非常简易。 优势二:成本优化 国微云TWS耳机压感解决方案,是在蓝牙主控芯片的电路板上直接焊接压力传感器,相较于其他必须额外增加压感芯片的方案而言,在成本上有绝对优势。 |
7821 浏览 0 评论
1665 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16955 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21698 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7719 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-24 21:15 , Processed in 0.559156 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
