Phenom X3处理器技术特点
由于来自同一架构,Phenom X3的内存控制器和Phenom X4如出一辙,它相比Ahlon64系列处理器拥有更加出色的内存性能和更低的功耗,它最高支持到DDR2-1066内存。Phenom X3处理器采用940pin的AM2+接口,这也意味着它可以支持最新HyperTransport 3.0,从而获得更高的数据带宽。HyperTransport总线运行于1.8GHz频率,由于上行、下行互不占用,实际数据传输频率高达3.6GHz。当然,你依然可以将Phenom X3处理器用于老一代的AM2接口主板上,只是这时它只能运行于老版本的HyperTranport总线,同时不支持双动态电源管理技术而已。
1、支持128位宽SSE指令集
128位宽的SSE执行单元原是英特尔的Core架构的一大特色,而在Phenom X3中AMD也引入了完整128位宽的SSE执行单元,一个频率周期内可执行一个128位SSE指令。SSE128指令集不同于原先的K8,单个128-bit的指令操作不必象以前那样先分成两个64-bit的指令操作,省去了原先分解128-bit指令操作的解码过程,效率上更进一步提升。针对这个改进AMD还对核心的L1、L2做出相应一系列的调整,这一切的调整被称之为Wide Floating Point Unit(PFU)宽浮点加速器。配合完整的128位SSE执行单元,以及庞大的执行单元数目,Phenom架构可在一个频率周期内,同时执行128位乘法、128位加法、128位数据加载与128位数据回存,或着是4个32位单倍浮点精确度乘法与4个32位单倍浮点精确度加法运算,是此前的K8的两倍。Phenom架构大幅改进的SSE效能,使其更利于多媒体应用。
2、独立动态核心技术
phenom处理器在能耗控制方面最大的改进是具备了Cool’n’Quiet2.0(中文名称就是凉又静),以前处理器使用的都是CNQ1.0版本。CNQ2.0最大的改进就是加入了独立的动态核心管理——DICE(Dynamic Independent Core Engagement)的新技术。对比旧有的K8来说,通过DICE功能,PHENOM的处理器核心和北桥部分将采用不同的电源通道,其作用可令每个处理器核心都能使用独立的动态电源管理,ACPI层可以单独动态的控制每个核心功耗,当部份核心处于闲置时可把该闲置中的核心电压及频率降低,而不会影响正在全速运算的其他核心。尽管此前INTEL处理器也可以动态调节功耗,但AMD的PHENOM在功耗控制方面无疑更进一步。
3、更先进的AMD变频控制
AMD变频控制也有所改进,比如以前假如处理器的频率为2.4GHz,中间有几个不同的步骤,可以降到2.2、1.8、1.6、1.4GHz,每次降的时候每个步骤都要走一遍,中间延迟的时间会比较长。现在把中间部分拿掉了,比如Phenom X3 8750最高是2.4G,最低是1.4G,中间没有其他的变化,从最高降到最低,最低升到最高。phenom处理器最高每秒可以从最高到最低来回30 次以上,延迟非常短,用户完全不会感觉到CPU的频率在变更。CoolCore完全是靠处理器硬件自动完成,不依赖任何驱动,并且最大程度减少对性能的影响,比如对于内存控制器来说,就把逻辑block分为写逻辑和读逻辑两部分,当进行读操作时,关闭写逻辑相关晶体管,反之亦然,并不影响处理器性能发挥。这样的工作机制,大大简化了处理器性能状态转换能够减少变化时的功耗、延迟和软件开销。
4、多点散热控制
多点热量监控功能是通过在每一个内核集成的温度传感器和内存控制器上的独立传感器,CPU会自动侦测出四个核心和北桥温度,如果超过警戒温度,比如超频玩家超到很危险的时候,多点热量监控可以让CPU侦测到然后自动关掉,使得CPU和系统本身不会高温受损,当然这一设计也可以保证用户在散热器安装不良、停转时保护用户的处理器。通过上述技术和方法,AMD在65nm制程实现的原生四核Phenom处理器功耗表现达到了和以前的双核K8相当程度,的确是非常出色的表现。
