DSP端参数设置使用的官方例程路径:
tipdk_C6678_1_1_2_5packagestitransportipcexamplessrioIPCBenchmarkdevice_srio.c
port mode(port模式)
SRIO通道有自回环(loopback)模式和普通模式(Normal),要使用SRIO实现FPGA和DSP的通信,必须将各port调至Normal模式,即:
/* Configure SRIO to operate in loopback mode.(原始例程代码)*/
// CSL_SRIO_SetLoopbackMode(hSrio,0);
// CSL_SRIO_SetLoopbackMode(hSrio,1);
// CSL_SRIO_SetLoopbackMode(hSrio,2);
// CSL_SRIO_SetLoopbackMode(hSrio,3);
/* Configure SRIO to operate in normal mode.(修改后例程代码) */
CSL_SRIO_SetNormalMode(hSrio,0);
CSL_SRIO_SetNormalMode(hSrio,1);
CSL_SRIO_SetNormalMode(hSrio,2);
CSL_SRIO_SetNormalMode(hSrio,3);
不懂的函数可以去路径:
D:tipdk_C6678_1_1_2_5packagesticsldocsdoxygenhtmlcsl__srio_aux_8h.html
查看相关函数定义和功能
链接速率配置(link rate)
/* Assuming the ref_clock of 312.5 MHz and link rate is 3.125Gbps; program the PLL accordingly. */
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESConfigPLL (0x229);
该语句是对link rate的配置,假设参考时钟是312.5MHz(对于不同的C66x系列DSP,其参考时钟是不同的,所以该配置因板子型号而异),而你想要配置的link rate是3.125Gbps,那么就可以使用0x229作为该函数的参数,如果需要配置为其他link rate,就需要改变该函数参数。该函数参数的设定依据是:
首先,该函数就是对SRIO_SERDES_CFGPLL寄存器做配置,而该寄存器最重要的,就是上图所示的0-9bit。其中,ENPLL是对PLL(锁相环)的使能,该位必须置1;MPY是选择PLL的倍频倍数,拿图中的8.25x为例,其对SRIO_SERDES_CFGPLL的1-8位写001000 01,高六位是整数部分,001000b是十进制的8,低两位是小数部分,01b是小数0.25;至于VRANGE,写1就行,如果想了解可以自行谷歌。
而0x229的1-8bit为:000101 00b,整数部分是5。那有人就会问了,你说参考时钟是312.5MHz,现在锁相环的倍频5倍,倍频出来的时钟频率不是3.125G啊?
不要着急,最终的link rate不只有锁相环决定,真正起传输作用的是RX和TX,所以对他们的配置也影响link rate,RX和TX的配置我后面会讲到,RX和TX的配置寄存器中有个域叫RATE,就是配置每个锁相环时钟采样几个数据。
TX和RX的RATE域描述如下图所示:
然后然后!!我们看一下下面这张表,就明白了:
很明显我们在配置RX和TX时将RATE配成了Half,也就是一个PLL时钟采样2个数据,这样数据率不就变成了3.125G吗!
所以,在对link rate进行配置时,需要考虑的只有RX和TX的Rate域和PLL的MPY域。
RX和TX的配置
接下来就到了我们通道配置的重头戏,传输器和接收器的配置,RX负责接收数据,TX负责传输数据,对RX和TX不太了解的可以看我之前的博客。大概了解即可。首先来看一下例程中这部分的写法:
/* Configure the SRIO SERDES Receive Configuration. */
/* loopback mode */
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (0, 0x01C40495);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (1, 0x01C40495);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (2, 0x01C40495);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (3, 0x01C40495);
/* Non-loopback */
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (0, 0x00440495);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (1, 0x00440495);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (2, 0x00440495);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (3, 0x00440495);
/* Configure the SRIO SERDES Transmit Configuration. */
/* loopback mode */
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (0, 0x00780795);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (1, 0x00780795);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (2, 0x00780795);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (3, 0x00780795);
/* Non-loopback */
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (0, 0x00180795);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (1, 0x00180795);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (2, 0x00180795);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (3, 0x00180795);
这两个函数的功能就是对RX和TX进行配置,具体写入的寄存器是:SRIO_SERDES_CFGRX[0-3]和SRIO_SERDES_CFGTX[0-3]。由于我们使用的是Normal模式,所以对loopback模式下的RX和TX配置不作解释。我把这部分分为两块来讲。
RX配置
对SRIO_SERDES_CFGRX的写入值为0x00440495。我们一步一步讲:
先看0-3bit:
最低位是RX使能位,所以不管你要怎样花式配置RX,3-0bit必须是0101b。
第4-5bit的rate域已经在上文说过了。
