以小区为单位,基于ZigBee和GPRS技术在远程抄表网络中的原理如下图所示。 ●在一个小区中设置ZigBee中心节点,负责该小区内的所有ZigBee终端节点与监视中心的通信。 ●在每个单元大楼设置ZigBee终端节点,负责该单元内的所有用户仪表、负载控制设备和ZigBee中心节点的通信。 ●在小区的各输入线端(一般为变压器一次测量)设置ZigBee终端节点,读取那里的电表,控制该线路的开关。 ●ZigBee中心节点数据通过GPRS或ADSL上载到监视中心。 ZigBee终端节点的配置如下图所示 1.数据收集模块可以周期性地或者根据来自监控中心的指令(从ZigBee中心节点接收),以有线(CAN总线,RS485)或无线(ZigBee)方式与所属需求家电仪表通信,所述电能仪表的电力信息(功耗、电流、电流等信息)。 2.数据通信模块同时基于设置,周期性地或者经由来自监控中心的指令(从ZigBee中心节点接收到的)与本地用户负载控制器进行有线或无线通信方式获得用户负载控制器的状态,并指令负载控制器进行开/关操作等。 3.数据通信模块将同时所获取的信息传输至ZigBee中心节点(从ZigBee中心节点传送至监控中心),随时保存数据。 4.数据通信模块从ZigBee中心节点接收指令(ZigBee中心节点从监控中心传输指令),并经过预处理传送至数据收集模块,或者将数据收集模块中的数据传送至ZigBee中心节点(ZigBee中心节点) ZigBee中心节点实际上是数据集中转发设备,并且包括两部分:负责与较低级ZigBee终端节点进行通信的ZigBee通信模块;同时,在该节点,完成地址解析、编码、GPS时钟、故障监视等任务。 监视中心从用户接收电表和负载控制装置的信息数据,进行处理和决策。信息处理和决策包括供电线损耗校正计算、窃听监视、负载控制决策、功耗趋势分析、功率增长决策等。 系统功能 1)音量计电量和相关环境温度同步无线远程网络化模拟表 2)实时监控,降低运营成本 3)卫星GPS定位、时钟周期修正 4)提供可靠的信息 5)环保设置修订、低功耗 6)模块设置修订,组合方便,维护简单,结构牢固,防水、防尘 7)三防性能好 8)后台软件功能强大
