安川伺服报警C90 ( AC9 )故障的处理方法: . 一、安川伺服报警C90 ( AC9 )报警原因分析: 1、编码器线缆断线或者编码器插头制作工艺不良(新机报警也有接线错误的情况) ; . 2、伺服驱动器本身故障; 3、环境干扰,接不良造成:如工作环境有大功率高频干扰设备(压器,变频器) 4、伺服电机编码器反馈单元故障。 二、对应解决处理方法: 1、检查编码器线缆是否好的,仔细检查编码线插头、焊接点及线缆弓|脚排列是否正常; 2、如果没发现线和插头问题,再排除编码器线缆的受干扰问题,请把编码线与其它线(动力线缆)分开; 3、线是好的干扰问题也解决了,更换一条新的编码器线试下,更换后未见报警出现,后续还需跟踪1-2天; 4、更换了编码器线报警还不能消除,那就把电机更换-一个 上电试试看,更换后报警消除,故障的电机拿去维修中心检测; . 5、如果更换了电机报警还不能消除,那就把驱动器拿去检测。 安川伺服驱动器常用故障代码 A.00绝对值数据错 绝对值错误或没收到 A.02参数中断 用户参数检测不到 A.04参数设置错误 用户参数设置超出允许值 A.10过流 电源变压器过流 A.30再生电路检查错误 再生电路检查错误 A.31位置错误脉冲溢出 位置错误,脉冲超出参数Cn-1E设定值 A.40主电路电压错误 主电路电压出错 A.51过速 电机转速过快 A.71过载(大负载) 电机几秒至几十秒过载运行 A.72过载(小负载) 电机过载下连续运行 A.80绝对值编码器差错 绝对值编码器每转脉冲数出错ssszxx f A.81绝对值编码器失效 绝对值编码器电源不正常 A.82绝对值编码器检测错误 绝对值编码器检测不正常 A.83绝对值编码器电池错误 绝对值编码器电池电压不正常 A.84绝对值编码器数据不对 绝对值编码器数据接受不正常 A.85绝对值编码器转速过高 电机转速超过400转/分后编码器打开 A.A1过热 驱动器过热 A.B1给定输入错误 伺服驱动器CPU检测给定信号错误 A.C1伺服过运行 伺服电机(编码器)失控 A.C2编码器输出相位错误编码器输出A、B、C相位出错 A.C3编码器A相B相断路 编码器A相B相没接 A.C4编码器C相断路 编码器C相没接 A.F1电源缺相 主电源一相没接 A.F3电源失电 电源被切断 CPF00 手持传输错误1 通电5秒后,手持与连接仍不对 CPF01 手持传输错误2传输发生5次以上错误 A.99无错误 操作状态不正常 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://xiusifudianji.com/weixiu/weixiu2134.htm 联系电话:1*** |
电机发抖,是什么故障
GMT+8, 2024-6-26 11:39 , Processed in 0.841128 second(s), Total 85, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
