概述
RA2A1 微控制器 (MCU) 群组使用高性能 Arm® Cortex®-M23 内核,提供高度集成的高精度模拟性能。这一 IC 群组可提供具备信号调节和测量模拟解决方案的一整套 MCU。RA2A1 群组支持 1.6 V 至5.5 V 的幅度较宽的工作电压范围。它包括 16 位 SARADC、24 位 Sigma Delta ADC、比较器、运算放大器和 DAC。RA2A1 MCU 面向成本敏感和低功耗工业传感器应用,高解析度模拟将成为成本优势。
主要特性 - 48MHz Arm® Cortex®-M23
- 256kB 闪存以及 32kB SRAM
- 与 EEPROM 存储数据功能类似的 8kB 数据闪存
- 可从 32 引脚封装扩展至 64 引脚封装
- 电容式触摸传感单元
- 16 位 SAR A/D,24 位 SD A/D
- 12 位 D/A,8 位 D/A
- OPAMP (3ch),ACMP-HS/LP
- 全速 USB 2.0
- CAN 2.0
- SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
应用 这个系列的MCU广泛应用于工业自动化(光电传感器、光纤传感器、温度传感器)、流程自动化(压力传感器、流量控制计、单相表)、楼宇自动化/家用电器(烟雾探测器)、保健(脉搏血氧仪、身体指数测量)和其他一般用途。 低功耗模式模式下的几种模式 1、通过降低系统的时钟频率降低功耗 这种方式会影响系统的运行性能,不过是可以达到CPU在工作期间的降低功耗的方式。主要是通过配置几个时钟分频寄存器降低。这里不再赘述。 2、关闭外设模块降低功耗 这种方式是通过减少耗电外设数量来降低功耗。同样是通过配置Module-stop的寄存器来关闭制定的外设,在关闭时,该外设状态保持静止,直到从新开启该外设。 3、睡眠模式 该模式下,会关闭内部的CPU操作,保留其内部的寄存器,外设部分是可选的。而唤醒操作可以通过中断或者复位唤醒。主要的唤醒会包含所有的中断、软复位、上电复位电压检测单元复位、SRAM出错、MPU出错、看门狗错误。 4、软件待机模式 在这种模式下,CPU、大多数片上外设功能和振荡器停止工作。但是CPU内部寄存器、SRAM数据的内容、片上外围功能的状态和I/O端口被保留。软件待机模式可以显著降低功耗,因为大多数振荡器在这种模式下停止工作。可用的重置或中断在退出软件待机模式 5、浅睡模式 在这个模式下,可以不唤醒CPU的状态下,对部分外设进行操作。只能够通过软件待机模式进入。唤醒后也是只能返回到软件待机模式。 |
