`产品说明 :
LT3688 是一款高效能 Uart TFT 串口屏控制芯片。其基于 ARM 9 CPU 架构,集成了视频解码、音频解码器、TFT LCD 控制器及乐升半导体的串口屏通讯协议。主要的功能就是提供 Uart 串口通讯,让外部主控 MCU 透过简易的指令就能轻易的将要显示的内容呈现在 TFT 屏上,内部 MCU 程序与硬件加速能读取 SD 卡或是 SPI Flash 显示数据,降低主控 MCU 处理图形显示的时间。LT3688 支持的 TFT 显示分辨率,可以由 320*240 (QVGA) 到 1280*720 (HD),支持 16bits 的 RGB 接口。 LT3688 主频为 400MHz,含有 512Mb DDR 显示内存,内建 MCU 程序支持大部分 乐升半导体 的串口屏通讯协议,包括图片显示、图片卷动、画中画(PIP)、GIF 动画显示、几何图形、矢量文字显示、二维码生成等功能,主要特点在于 TFT 串口屏上支持MP4 视频播放及 MP3 音乐播放,配合 乐升半导体 的串口屏开发软件能迅速实现产品的带 TFT 屏显示功能。除了提供 Uart 串口通讯,也提供 USB2.0 及一些模拟输入 AIN、PWM 及 INT 中断接口,这些接口也可以设置成普通 IO 接口。LT3688 非常适合用在有 TFT-LCD 屏的电子产品上,尤其是需要视频播放、带小尺寸 TFT 屏的电子产品,如各式智能家电、汽机车仪表盘、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、检测设备等产品。 产品规格 : • 内建 ARM9 核心架构、主频可达 400MHz • 支持 320*240~1280*720 的 16bits RGB 屏 • 内建高容量512Mb 显示内存 • 支持 SD 卡、USB2.0、SPI Flash 接口 • 内建 Uart 串口屏协议、支持多样性显示指令 • 内建 H.263/264、MPEG1/2/4 解碼,支持 MP4 视频 播放、MP3 音乐播放 • 支持二维码生成、显示、及矢量文字显示 • 支持图片显示、图片卷动、画中画(PIP)、GIF 动画显示、几何图形等功能 • 提供 I2C 接口支持电容屏、支持控件显示指令 • 支持乐升半导体的串口屏开发软件、模拟软件 • 外部 24MHz 时钟信号源 • 工作电压:3.0V~3.6V • 封装:88pin (10mm*10mm) QFN 内部方块图: 应用示意图: 开发示意图: 产品信息电子档: • LT3688 中文简介 • Levetop 串口屏方案 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1507 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
410 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
970 浏览 0 评论
2480 浏览 3 评论
1055 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-26 15:18 , Processed in 0.490427 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
