是德科技E8257D信号发生器的使用教程是德科技E8257D信号发生器的使用教程
TEL : 159 8936 4195 qq:1726326298 主要特性和功能 计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您严格的要求 1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗 PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求 可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征 借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求 E8257D ,是德E8257D信号发生器,AgilentE8257D ,keysightE8257D ,安捷伦E8257D 技术指标 性能水平◆◆◆◆◆◇1 GHz 时的输出功率-135 dBm 至 +21 dBm1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声-143 dBc/Hz频率转换< 7 ms1 GHz 时的谐波≤ -55 dBcIQ 内部/外部调制带宽无1 GHz 时的非谐波≤ -80 dBc扫描模式 列表 步进 斜波 基带发生器模式无软件——通用 脉冲 AM, FM, PM 软件——蜂窝/无线连通性无软件——音频/视频广播无软件——检测/定位/跟踪/导航无波形回放存储器无1 GHz 时的频率调制大偏移2 MHz100 kHz 频偏时的频率调制率DC to 10 MHz普通模式下的相位调制大偏移10 rad 至 1280 rad高带宽模式下的相位调制大偏移1 rad 至 128 rad幅度调制大深度90%幅度调制率 0 to 100 kHz 可用应用是模拟是 E8257D 信号发生器产品细述: 品 牌:Agilent/安捷伦 产品信息: 主要特性与技术指标 信号特征 100 kHz至20、31.8、40、50或67 GHz,工作时可达70 GHz(0.001 Hz分辨率),10 MHz 到 20 GHz (仅 适用于选件521) 可扩展至75、90、110、140、170、220, 325, 或500 GHz―― 毫米波模块 +26 dBm @ 20 GHz、+17 dBm @ 40 GHz、+14 dBm @ 67 GHz输出功率; 选件 521 可达 +30 dBm @ 6 GHz 以上(典型值) 业界zui好SSB相位噪声―― 选件UNX 调制 AM、FM、?M、脉冲和扫描 8 ns上升/下降时间和20 ns脉冲宽度(典型值) 两个内置函数发生器:正弦波、方波、三角波、斜波和噪声 扫描 步进扫描、列表扫描和斜波扫描(频率和功率) 使用PSA系列频谱分析仪控制信号源 PSA系列频谱分析仪 兼容Agilent 8757D标量网络分析仪代码 自动和通信接口 10BaseT LAN和GPIB SCPI和IVI-COM驱动器 后向兼容所有PSG信号发生器 描述 业内zui好性能高达67 GHz 业界先进的输出功率、电平精度,以及高达 67 GHz 的相位噪声性能(工作时可达到 70 GHz) 大输出功率和卓越的电平精度往往可以使您不必使用外部放大器便可测试大功率器件 zui大限度降低的测试不确定度使您可以在设计过程的初期便发现错误 全球前卫的相位噪声性能(在 10 GHz 载波和 10 kHz 频偏时为 -126 dBc/Hz 典型值)是进行本地振荡 器、低抖动时钟替代和相邻信道选择性测试的理想选择。 性能卓越,适用于测试先进的射频和微波雷达、通信和控制系统 模块化微波信号发生器平台-可有选择性添加AM、FM、?M和/或脉冲 该平台可为本振(LO)替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM、 M和/或脉冲调制,来精确地描述射频和微波元器件及设备。同时,可以通过一些性能增强选件来配置符 合您特定测试需求的信号发生器。您还可以为当前的射频和微波测试应用软件定制PSG,以便以后可以随 着您需求的变化轻松实现升级。 随着全球通讯业技术的迅速发展和市场的不断扩大,国内通讯产品加工业竞争也越来越激烈,为了适应如此激烈的竞争环境,国内通讯行业的研发与生产加大了对高品质低成本的精密测试仪器的需求。对于从国外进口仪器价格昂贵、订货周期长等缺点无法满足国内通讯生产对时间与成本的要求,即买即用且节约成本和增加经济效益也成为制造商的迫切需要,为此,我公司针对客户的生产计划可以提供长租,短租各种灵活的业务,公司常备现货。我公司目前在4G,5g通讯测试领域仪器数量在市场竞争中占有很强的优势, 我们的技术优化团队能为客户提供最新的测试选件和要求。品质保证 全部库存仪器经我司技术人员全面测试和维护。交货迅速 大量现货库存,合同签订后7个工作日内送达。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1507 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
410 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
970 浏览 0 评论
2480 浏览 3 评论
1055 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-26 18:30 , Processed in 0.484343 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
