咨询语音芯片能否单独实现一下控制, 如不能需要增加什么元件? 如果订购一万枚的大概价格是多少? 谢谢! 芯片内写入7段音乐语音,分别为1,2,3,4,5,6,7 1段音乐为单曲循环播放, 2,3,4,5,6,7为单次播放. 集成板上部设有8个焊接点分别为1,2,3,4,5,6,7,8 要求: 8个点相联 音乐关闭 任意两点断开 开启1段音乐(循环播放,只有在8个点相联时才关闭) 2,3断开 1,2和 3,4,5,6,7,8分别相联, 开启2段音乐(单次)(开启条件为1,2和 3,4,5,6,7,8分别相联且2,3断开) 3,4断开 1,2,3和4,5,6,7,8分别相联, 关闭2段音乐(单次)(关闭条件为除2,3外的任意两点断开或8个点相联)开启3段音乐(开启条件为1,2,3和4,5,6,7,8分别相联且3,4断开) 4,5断开 1,2,3,4和5,6,7,8分别相联, 关闭3段音乐(单次)(关闭条件为除3,4外的任意两点断开或8个点相联)开启4段音乐(开启条件为1,2,3,4和5,6,7,8分别相联且4,5断开) 5,6断开 1,2,3,4,5和6,7,8分别相联, 关闭4段音乐(单次)(关闭条件为除4,5外的任意两点断开或8个点相联)开启5段音乐(开启条件为1,2,3,4,5和6,7,8分别相联且5,6断开) 6,7断开 1,2,3,4,5,6和7,8分别相联, 关闭5段音乐(单次)(关闭条件为除5,6外的任意两点断开或8个点相联)开启6段音乐(开启条件为1,2,3,4,5,6和7,8分别相联且6,7断开) 7,8断开 1,2,3,4,5,6,7相联, 关闭6段音乐(单次)(关闭条件为除6,7外的任意两点断开或8个点相联)开启7段音乐(开启条件为1,2,3,4,5,6,7串相且7,8断开) 1和8是不相联的,即不管什么情况下都是断开的。 所有断开的两点皆为相邻的两点。 无需录音功能,连接电源和喇叭就能使用! |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-5-21 17:40 , Processed in 0.427878 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
