本实用新型提供了一种干粉灭火器灌充设备及可调式容积计量容器。干粉灭火器灌充设备包括灭火剂储存罐,灭火剂储存罐通过干粉泵和管道连接有可调式容积计量容器,可调式容积计量容器包括筒体,筒体上开设有两个以上的计量孔,各计量孔上安装有控制阀,筒体的底部设有出液口,出液口处安装有出液阀,灭火器位于出液口下方,使用时仅打开所需量值对应的计量孔,将灭火剂注入筒体,达到打开计量孔的高度后开始溢流,停止注入,计量完成后将出液阀打开,灭火剂在重力作用下流入灭火器,避免了冲击出现发泡的情况。计量容器无需像磅秤每年或每半年重新计量校验,节省了计量校验费用,节约了成本。
1.一种干粉灭火器灌充设备,包括灭火剂储存罐,其特征在于:灭火剂储存罐通过干粉泵和管道连接有可调式容积计量容器,可调式容积计量容器包括筒体,筒体上开设有两个以上的计量孔,各计量孔上安装有控制阀,筒体的底部设有出液口,出液口处安装有出液阀,灭火器位于出液口下方,使用时仅打开所需量值对应的计量孔,将灭火剂注入筒体,达到打开计量孔的高度后开始溢流,停止注入,将出液阀打开,灭火剂在重力作用下流入灭火器。 2.根据权利要求1所述的干粉灭火器灌充设备,其特征在于:打开的计量孔上连接有透明的溢流管。 3.根据权利要求2所述的干粉灭火器灌充设备,其特征在于:溢流管与灭火剂储存罐相连接,用于回收溢流的灭火剂。 4.根据权利要求1所述的干粉灭火器灌充设备,其特征在于:所述筒体采用透明的亚克力、PVC或玻璃材质。 5.根据权利要求1所述的干粉灭火器灌充设备,其特征在于:所述筒体放置于经过干粉平校准的平台上。 6.根据权利要求1至5任一项所述的干粉灭火器灌充设备,其特征在于:所述灭火剂储存罐与多个可调式容积计量容器相连。 7.一种可调式容积计量容器,包括筒体,其特征在于:筒体上开设有两个以上的分别对应特定量值的计量孔,各计量孔上安装有控制阀,筒体的底部设有出液口,出液口处安装有出液阀,使用时将所需量值对应的计量孔打开,其余计量孔关闭。 8.根据权利要求7所述的可调式容积计量容器,其特征在于:打开的计量孔上连接有透明的溢流管。 9.根据权利要求7所述的可调式容积计量容器,其特征在于:所述筒体采用透明材质。 10.根据权利要求9所述的可调式容积计量容器,其特征在于:所述筒体采用亚克力、或玻璃材质。 说明书 一种干粉灭火器灌充设备及可调式容积计量容器 技术领域 本实用新型涉及灭火器技术领域,具体为一种干粉灭火器灌充设备及可调式容积计量容器。 背景技术 在传统的干粉灭火器灌充生产线中,灭火剂经干粉泵加压后由管道充入灭火器瓶体中,会产生冲击导致灭火剂发泡,有时尚未灌充到标准重量,泡沫就已经漫出灭火器瓶体,影响灌充作业,灭火剂发泡后需要几个小时的时间才能消泡还原成液体,影响充装速度和效率。另外,每个灭火器瓶体所在的工位需要配置一个磅秤,磅秤必须定期校验已保证称重的准确性,而每个磅秤的定期校验费用约为其售价的35%~50%,形成固定支出成本,磅秤因为精度要求大多采用15kg量程的平台秤,平台秤长期使用称重,一般寿命约3年左右需要采购更换,增加了生产成本。 发明内容 鉴于现有技术中所存在的问题,本实用新型提供了一种能够改善干粉灭火器灌充过程中的发泡情况并降低成本的干粉灭火器灌充设备,采用的技术方案是,包括灭火剂储存罐,灭火剂储存罐通过干粉泵和管道连接有可调式容积计量容器,可调式容积计量容器包括筒体,筒体上开设有两个以上的计量孔,各计量孔上安装有控制阀,筒体的底部设有出液口,出液口处安装有出液阀,灭火器位于出液口下方,使用时仅打开所需量值对应的计量孔,将灭火剂注入筒体,达到打开计量孔的高度后开始溢流,停止注入,计量完成后将出液阀打开,灭剂在重力作用下流入灭火器。 作为本实用新型的一种优选技术方案,打开的计量孔上连接有透明的溢流管。 作为本实用新型的一种优选技术方案,溢流管与灭火剂储存罐相连接,用于回收溢流的灭火剂。 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述筒体采用透明的亚克力、PVC或玻璃材质。 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述筒体放置于经过干粉平校准的平台上。 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述灭火剂储存罐与多个可调式容积计量容器相连。 本实用新型还提供了一种可调式容积计量容器,采用的技术方案是,包括筒体,筒体上开设有两个以上的分别对应特定量值的计量孔,各计量孔上安装有控制阀,筒体的底部设有出液口,出液口处安装有出液阀,使用时将所需量值对应的计量孔打开,其余计量孔关闭。 作为本实用新型的一种优选技术方案,打开的计量孔上连接有透明的溢流管。 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述筒体采用透明材质。 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述筒体采用亚克力、PVC或玻璃材质。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1929 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
725 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1236 浏览 0 评论
2840 浏览 3 评论
1309 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-22 23:58 , Processed in 0.602718 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
