C语言源程序代码-通讯录
/*10.3.2源程序*/
/******头文件(.h)***********/
#include "stdio.h" /*I/O函数*/
#include "stdlib.h" /*标准库函数*/
#include "string.h"/*字符串函数*/
#include "ctype.h" /*字符操作函数*/
#define M 50 /*定义常数表示记录数*/
typedef struct /*定义数据结构*/
char name[20]; /*姓名*/
char units[30]; /*单位*/
char tele[10]; /*电话*/
}ADDRESS;
/******以下是函数原型*******/
int enter(ADDRESS t[]); /*输入记录*/
void list(ADDRESS t[],int n); /*显示记录*/
void search(ADDRESS t[],int n); /*按姓名查找显示记录*/
int delete(ADDRESS t[],int n); /*删除记录*/
int add(ADDRESS t[],int n); /*插入记录*/
void save(ADDRESS t[],int n); /*记录保存为文件*/
int load(ADDRESS t[]); /*从文件中读记录*/
void display(ADDRESS t[]); /*按序号查找显示记录*/
void sort(ADDRESS t[],int n); /*按姓名排序*/
void qseek(ADDRESS t[],int n); /*快速查找记录*/
void copy(); /*文件复制*/
void print(ADDRESS temp); /*显示单条记录*/
int find(ADDRESS t[],int n,char *s) ; /*查找函数*/
int menu_select(); /*主菜单函数*/
/******主函数开始*******/
main()
int i;
ADDRESS adr[M]; /*定义结构体数组*/
int length; /*保存记录长度*/
clrscr(); /*清屏*/
for(;;)/*无限循环*/
switch(menu_select()) /*调用主菜单函数,返回值整数作开关语句的条件*/
case 0:length=enter(adr);break;/*输入记录*/
case 1:list(adr,length);break; /*显示全部记录*/
case 2:search(adr,length);break; /*查找记录*/
case 3:length=delete(adr,length);break; /*删除记录*/
case 4:length=add(adr,length); break; /*插入记录*/
case 5:save(adr,length);break; /*保存文件*/
case 6:length=load(adr); break; /*读文件*/
case 7:display(adr);break; /*按序号显示记录*/
case 8:sort(adr,length);break; /*按姓名排序*/
case 9:qseek(adr,length);break; /*快速查找记录*/
case 10:copy();break; /*复制文件*/
case 11:exit(0); /*如返回值为11则程序结束*/
/*菜单函数,函数返回值为整数,代表所选的菜单项*/
menu_select()
char s[80];
int c;
gotoxy(1,25);/*将光标定为在第25行,第1列*/
printf("press any key enter menu......\n");/*提示压任意键继续*/
getch(); /*读入任意字符*/
clrscr(); /*清屏*/
gotoxy(1,1);
printf("********************MENU*********************\n\n");
printf(" 0. Enter record\n");
printf(" 1. List the file\n");
printf(" 2. Search record on name\n");
printf(" 3. Delete a record\n");
printf(" 4. add record \n");
printf(" 5. Save the file\n");
printf(" 6. Load the file\n");
printf(" 7. display record on order\n");
printf(" 8. sort to make new file\n");
printf(" 9. Quick seek record\n");
printf(" 10. copy the file to new file\n");
printf(" 11. Quit\n");
printf("***********************************************\n");
do{
printf("\n Enter you choice(0~11):"); /*提示输入选项*/
scanf("%s",s); /*输入选择项*/
c=atoi(s); /*将输入的字符串转化为整型数*/
}while(c<0||c>11); /*选择项不在0~11之间重输*/
return c; /*返回选择项,主程序根据该数调用相应的函数*/
/***输入记录,形参为结构体数组,函数值返回类型为整型表示记录长度*/
int i,n;
char *s;
clrscr(); /*清屏*/
printf("\nplease input num \n"); /*提示信息*/
scanf("%d",&n); /*输入记录数*/
printf("please input record \n"); /*提示输入记录*/
printf("name unit telephone\n");
printf("------------------------------------------------\n");
for(i=0;i
scanf("%s%s%s",t.name,t.units,t.tele); /*输入记录*/
printf("----------------------------------------------\n");
return n; /*返回记录条数*/
/*显示记录,参数为记录数组和记录条数*/
int i;
clrscr();
printf("\n\n*******************ADDRESS******************\n");
for(i=0;i
printf("%-20s%-30s%-10s\n",t.name,t.units,t.tele);
if((i+1)%10==0) /*判断输出是否达到10条记录*/
printf("Press any key continue...\n"); /*提示信息*/
getch(); /*压任意键继续*/
printf("************************end*******************\n");
/*查找记录*/
char s[20]; /*保存待查找姓名字符串*/
int i; /*保存查找到结点的序号*/
clrscr(); /*清屏*/
printf("please search name\n");
scanf("%s",s); /*输入待查找姓名*/
i=find(t,n,s); /*调用find函数,得到一个整数*/
if(i>n-1) /*如果整数i值大于n-1,说明没找到*/
printf("not found\n");
else
print(t); /*找到,调用显示函数显示记录*/
/*显示指定的一条记录*/
clrscr();
printf("\n\n********************************************\n");
printf("%-20s%-30s%-10s\n",temp.name,temp.units,temp.tele);
printf("**********************end***********************\n");
/*查找函数,参数为记录数组和记录条数以及姓名s */
int i;
for(i=0;i
if(strcmp(s,t.name)==0) /*记录中的姓名和待比较的姓名是否相等*/
return i; /*相等,则返回该记录的下标号,程序提前结结束*/
return i; /*返回i值*/
/*删除函数,参数为记录数组和记录条数*/
char s[20]; /*要删除记录的姓名*/
int ch=0;
int i,j;
printf("please deleted name\n"); /*提示信息*/
scanf("%s",s);/*输入姓名*/
i=find(t,n,s); /*调用find函数*/
if(i>n-1) /*如果i>n-1超过了数组的长度*/
printf("no found not deleted\n"); /*显示没找到要删除的记录*/
else
print(t); /*调用输出函数显示该条记录信息*/
printf("Are you sure delete it(1/0)\n"); /*确认是否要删除*/
scanf("%d",&ch); /*输入一个整数0或1*/
if(ch==1) /*如果确认删除整数为1*/
for(j=i+1;j
strcpy(t[j-1].name,t[j].name); /*将后一条记录的姓名拷贝到前一条*/
strcpy(t[j-1].units,t[j].units); /*将后一条记录的单位拷贝到前一条*/
strcpy(t[j-1].tele,t[j].tele); /*将后一条记录的电话拷贝到前一条*/
n--; /*记录数减1*/
return n; /*返回记录数*/
/*插入记录函数,参数为结构体数组和记录数*/
int add(ADDRESS t[],int n)/*插入函数,参数为结构体数组和记录数*/
ADDRESS temp; /*新插入记录信息*/
int i,j;
char s[20]; /*确定插入在哪个记录之前*/
printf("please input record\n");
printf("************************************************\n");
printf("--------------------------------------------------\n");
scanf("%s%s%s",temp.name,temp.units,temp.tele); /*输入插入信息*/
printf("please input locate name \n");
scanf("%s",s); /*输入插入位置的姓名*/
i=find(t,n,s); /*调用find,确定插入位置*/
for(j=n-1;j>=i;j--) /*从最后一个结点开始向后移动一条*/
strcpy(t[j+1].name,t[j].name); /*当前记录的姓名拷贝到后一条*/
strcpy(t[j+1].units,t[j].units); /*当前记录的单位拷贝到后一条*/
strcpy(t[j+1].tele,t[j].tele); /*当前记录的电话拷贝到后一条*/
strcpy(t.name,temp.name); /*将新插入记录的姓名拷贝到第i个位置*/
strcpy(t.units,temp.units); /*将新插入记录的单位拷贝到第i个位置*/
strcpy(t.tele,temp.tele); /*将新插入记录的电话拷贝到第i个位置*/
n++; /*记录数加1*/
return n; /*返回记录数*/
/*保存函数,参数为结构体数组和记录数*/
int i;
FILE *fp; /*指向文件的指针*/
if((fp=fopen("record.txt","wb"))==NULL) /*打开文件,并判断打开是否正常*/
printf("can not open file\n");/*没打开*/
exit(1); /*退出*/
printf("\nSaving file\n"); /*输出提示信息*/
fprintf(fp,"%d",n); /*将记录数写入文件*/
fprintf(fp,"\r\n"); /*将换行符号写入文件*/
for(i=0;i
fprintf(fp,"%-20s%-30s%-10s",t.name,t.units,t.tele);/*格式写入记录*/
fclose(fp);/*关闭文件*/
printf("****save success***\n"); /*显示保存成功*/
/*读入函数,参数为结构体数组*/
int i,n;
if((fp=fopen("record.txt","rb"))==NULL)/*打开文件*/
printf("can not open file\n"); /*不能打开*/
exit(1); /*退出*/
fscanf(fp,"%d",&n); /*读入记录数*/
for(i=0;i
fscanf(fp,"%20s%30s%10s",t.name,t.units,t.tele); /*按格式读入记录*/
fclose(fp); /*关闭文件*/
printf("You have success read data from file!!!\n"); /*显示保存成功*/
return n; /*返回记录数*/
/*按序号显示记录函数*/
int id,n;
if((fp=fopen("record.txt","rb"))==NULL) /*打开文件*/
printf("can not open file\n"); /*不能打开文件*/
exit(1); /*退出*/
printf("Enter order number...\n"); /*显示信息*/
scanf("%d",&id); /*输入序号*/
fscanf(fp,"%d",&n); /*从文件读入记录数*/
if(id>=0&&id
fseek(fp,(id-1)*sizeof(ADDRESS),1); /*移动文件指针到该记录位置*/
print(t[id]); /*调用输出函数显示该记录*/
printf("\r\n");
else
printf("no %d number record!!!\n ",id); /*如果序号不合理显示信息*/
/*排序函数,参数为结构体数组和记录数*/
int i,j,flag;
ADDRESS temp; /*临时变量做交换数据用*/
for(i=0;i
flag=0; /*设标志判断是否发生过交换*/
for(j=0;j
if((strcmp(t[j].name,t[j+1].name))>0) /*比较大小*/
flag=1;
strcpy(temp.name,t[j].name); /*交换记录*/
strcpy(temp.units,t[j].units);
strcpy(temp.tele,t[j].tele);
strcpy(t[j].name,t[j+1].name);
strcpy(t[j].units,t[j+1].units);
strcpy(t[j].tele,t[j+1].tele);
strcpy(t[j+1].name,temp.name);
strcpy(t[j+1].units,temp.units);
strcpy(t[j+1].tele,temp.tele);
if(flag==0)break; /*如果标志为0,说明没有发生过交换循环结束*/
printf("sort sucess!!!\n"); /*显示排序成功*/
/*快速查找,参数为结构体数组和记录数*/
char s[20];
int l,r,m;
printf("\nPlease sort before qseek!\n"); /*提示确认在查找之前,记录是否已排序*/
printf("please enter name for qseek\n"); /*提示输入*/
scanf("%s",s); /*输入待查找的姓名*/
l=0;r=n-1; /*设置左边界与右边界的初值*/
while(l<=r) /*当左边界<=右边界时*/
m=(l+r)/2; /*计算中间位置*/
if(strcmp(t[m].name,s)==0) /*与中间结点姓名字段做比较判是否相等*/
print(t[m]); /*如果相等,则调用print函数显示记录信息*/
return ; /*返回*/
if(strcmp(t[m].name,s)<0) /*如果中间结点小*/
l=m+1; /*修改左边界*/
else
r=m-1; /*否则,中间结点大,修改右边界*/
if(l>r) /*如果左边界大于右边界时*/
printf("not found\n"); /*显示没找到*/
/*复制文件*/
void copy()
char outfile[20]; /*目标文件名*/
int i,n;
ADDRESS temp[M]; /*定义临时变量*/
FILE *sfp,*tfp; /*定义指向文件的指针*/
clrscr();/*清屏*/
if((sfp=fopen("record.txt","rb"))==NULL) /*打开记录文件*/
printf("can not open file\n"); /*显示不能打开文件信息*/
exit(1); /*退出*/
printf("Enter outfile name,for example c:\\f1\\te.txt:\n"); /*提示信息*/
scanf("%s",outfile); /*输入目标文件名*/
if((tfp=fopen(outfile,"wb"))==NULL) /*打开目标文件*/
exit(1); /*退出*/
fscanf(sfp,"%d",&n); /*读出文件记录数*/
fprintf(tfp,"%d",n);/*写入目标文件数*/
fprintf(tfp,"\r\n"); /*写入换行符*/
for(i=0;i
fscanf(sfp,"%20s%30s%10s\n",temp.name,temp.units,
temp.tele); /*读入记录*/
fprintf(tfp,"%-20s%-30s%-10s\n",temp.name,
temp.units,temp.tele); /*写入记录*/
fclose(sfp); /*关闭源文件*/
fclose(tfp); /*关闭目标文件*/
printf("you have success copy file!!!\n"); /*显示复制成功*/
