LoRa是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LoRaWAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。
通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR集合自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+WiFi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRa D2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合物联网解决方案还包括:1.面向室内物品和人员定位的LoRa+BLE室内定位,广泛应用于智慧工厂、智慧办公室、智慧商超、智慧仓储等;2.面向室外物品和人员追踪的LoRa+GNSS室外定位,广泛应用于Tracker、物流管理、车载定位;3.多通道低成本软硬件网关方案LoRa+4G多通道网关和协议,广泛应用于智慧楼宇、智慧抄表、智慧工业等。 今天我们就ASR的其中一款RF SIP ASR6505芯片来进行分析,ASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm8mm0.9mm超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68接口资源可以满足不同的应用领域。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key。其主要分析如下所示: SX1262 vs SX1278: sx1262发射功率:发送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm; Sx1262天线引脚:sx1278高频和低频引脚是分开的,sx1262所有频段都是一个引脚; Sx1262接收设计:sx1262接收为两个引脚,是天线端转成一个差分信号,抗干扰能力更强; ASR6505集成的MCU为stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低; ASR6505产品特性: 支持频率范围:15MHz~960Mhz; 最大输出功率:22dBm,一般能做到21dBm; 接收灵敏度:-140dBm; 带RTC睡眠电流:2uA; 发射电流:22dBm:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA; 接收电流:10mA; MCU资源:1个IIC硬件接口、2个串口、1个SPI、3个ADC; 根据SX1262其独有的特性,可运用于以下领域: 1. 智能电表 2. 供应链和物流 3. 楼宇自动化 4. 农业传感器 5. 智能城市 6. 零售商店的传感器 7. 资产跟踪 8. 智能路灯 9. 停车传感器 10. 环境传感器 11. 医疗保健 12. 安全传感器 13. 远程控制程序 例如RF-AL42UH模块采用了ASR6501芯片-国内首款、采用超低功耗LoRa 集成的单芯片SoC,是国内首个通过阿里IoT技术认证的模块,内部集成高性能、低功耗的Cypress 32-bit Cortex-M0+ MCU,支持透传,集成LoRaWAN,LinkWAN协议栈与以SX1262为核心的射频收发器。RF-AL42UH不仅支持阿里云主导的Link WAN,还通过非常严格的射频指标测试,适用于多种物联网云端的应用场景。ASR6501配套发布的软件SDK,可以轻松地连接上阿里云平台或标准LoRaWAN基站,是目前LPWAN应用芯片最好的选择。 |
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1644 浏览 0 评论
5612 浏览 0 评论
3201 浏览 2 评论
6199 浏览 2 评论
4098 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 19:56 , Processed in 0.510766 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
