对CCM 模式反激,其控制到输出的传函为: 峰值电流模式的电流内环,本质上是一种数据采集系统,功率级传函由两部分Hp(s)和Hh(s)串联组成,其中 Hh(s)为电流环电流采样形成的二阶采样环节(由Ray Ridley 提出): 其中: 上式中,PO 为输出总功率,k 为误差放大器输出信号到电流比较器输入的衰减系数,Vout1 为反馈主路输出电压,Rs 为初级侧检流电阻,D 为变换器的占空比,n 为初级线圈NP与主路反馈线圈Ns1 的匝比,m 为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率,Esr 为输出电容的等效串联电阻,Cout 是输出电容之和。 注意:CCM 模式反激变换器,从控制到输出的传函,由公式 40 可知,有一个右半平面零点,它在提升幅值的同时,带来了90°的相位衰减,这个零点不是我们想要的,设计时应保证带宽频率不超过右半平面零点频率的1/3;由公式 41 可知,如果不加斜坡补偿(ma=0),当占空比超过50%时,电流环震荡,表现为驱动大小波,即次谐波震荡。因此,设计CCM 模式反激变换器时,需加斜坡补偿。 对DCM 模式反激,控制到输出的传函为: |
大侠,我在学习峰值电流检测模式,有一个问题能否帮忙解答:
在峰值电流检测里,检测的电流值与输出电压与参考电压经过误差放大器产生的Vc比较来决定占空比大小。我的问题是对于同养的输入输出电压,占空比是固定的,也就是Vc应该不变(稳态),但是在不同负载电流(稳态)下,电感电流的峰值肯定是不一样的,这个峰值和Vc比较为什么能产生同样的占空比信号呢? 谢谢! |
374 浏览 0 评论
1633 浏览 2 评论
1032 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
1438 浏览 1 评论
13919 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208969 浏览 134 评论
14504 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-24 03:34 , Processed in 0.561893 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
