`1、概述
OC5026 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5026 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电 容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5026 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED灯 调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5026 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并 提高系统可靠性。 OC5026 采用 ESOP8 及 SOT23-6 封装。采用 ESOP8 封装时,散热片内置 接 SW 脚。 2、特点 ◆内置 90V MOS ◆宽输入电压范围:3.1V~90V ◆高效率:可高达 93% ◆支持 PWM 调光和线性调光 ◆最大工作频率:1MHz ◆CS 电压:250mV ◆芯片供电欠压保护:2.6V ◆关断时间可调 ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管 3、应用 ◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电 ◆LED 射灯 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光` |
GMT+8, 2024-9-30 10:05 , Processed in 0.571698 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
