供应原装TPS61280YFFT TPS61280电源管理 CYW89650CWBG CYW89650 WIFI芯片。
1、TPS61280YFFT TPS61280 电源管理IC。 描述:TPS61280器件提供电源2由锂离子供电的产品的解决方案,富镍,硅阳极,锂离子或磷酸铁锂电池。直通模式电压范围针对单电池便携式设备进行了优化智能手机或平板电脑中的应用程序。用作大功率预调节器延长电池运行时间并克服输入受电的电流和电压限制系统。在TPS6128x可以真正运行直通模式与只要2微安静止的消耗,可延长电池的保质期。在操作过程中,当电池处于良好状态时充电,低欧姆,高效集成通通过路径将电池连接到电源如果电池电量降低,电压低于所需的最小值系统电压,设备无缝过渡到–简单的I / O逻辑控制接口提升模式以充分利用电池电量。TPS61280器件支持超过4A的脉冲负载即使是深度放电的电池也能产生电流。 电池化学物质可以完全放电;高迫使系统进入关机状态的电流脉冲为缓冲的通过的设备无缝地过渡在升压和旁路模式之间来回切换。的峰值功率负载这对电池的开启时间和转化为更长的使用时间和更好的电池容量相等或相同时的用户体验减少了类似使用时间下的电池成本。TPS61280以2.3MHz的同步频率运行升压模式并进入省电模式操作(PFM)在光加载潮流至保持高整个负载电流范围内的效率。TPS61280提供了非常小的解决方案尺寸(<20mm 2 ) 参数 功能:升压 输出配置:正 拓扑:升压 输出类型:可编程 输出数:1 电压 - 输入(最小值):2.3V 电压 - 输入(最大值):4.85V 电压 - 输出(最小值/固定):2.85V 电压 - 输出(最大值):4.4V 电流 - 输出:5A(开关) 频率 - 开关:2.3MHz 同步整流器:是 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) 安装类型:表面贴装型 封装/外壳:16-UFBGA,DSBGA 供应商器件封装:16-DSBGA(1,67x1,67) 2、CYW89650CWBG CYW89650 Wi-Fi 6和蓝牙5.0 Combo 应用汽车WIFi-6。 说明:高端信息娱乐系统需要实现高吞吐量、多角色和并行的操作,从而为Apple® CarPlay、Android Auto和Mirrorlink等应用实现无线镜像功能。赛普拉斯的Wi-Fi和蓝牙Combo(组合)解决方案能够满足以上需求,还能提供多用户同时连接的Wi-Fi热点和内容访问,以及用于视频和蓝牙音频的多频段/多波段共存。赛普拉斯CYW89650 2x2+2x2 Wi-Fi 6和蓝牙5.0 Combo(组合)解决方案可提供1Gbp以上的吞吐量,RSDB架构可在不降低音视频质量的前提下,在高性能信息娱乐系统中实现并行操作。采用RSDB架构的全新CYW89459 2x2 Wi-Fi 5和蓝牙5.0 Combo(组合)解决方案以赛普拉斯现有的汽车级Wi-Fi 5解决方案为基础,可支持更多设备同时连接到主机,并且实现包括WPA 3安全、Wi-Fi定位™和Wi-Fi Aware™等在内的诸多功能。该产品与高性价比的全新CYW89373 1x1 Wi-Fi 5和蓝牙5.0 Combo(组合)方案一道,为经济型轿车乃至豪华型汽车提供先进的无线连接、媒介共存管理功能,从而让用户享受不间断的娱乐体验。 TPS61280YFFT TPS61280电源管理 CYW89650CWBG CYW89650 WIFI芯片货源信息请直接跟明佳达电子咨询,上述资料仅供参考。 |
GMT+8, 2024-5-2 14:48 , Processed in 0.479919 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
