特征
绝缘试验电压:至3.5kV rms;五条独立的逻辑线:有六种I/O配置;逻辑信号带宽:20MHz(min);CMV瞬态抗扰度:10kV/ms min;波形边缘传输对称性:61ns;现场和系统输出启用/三态功能;性能等级在-258C至+858C之间;UL1950、IEC950、EN60950认证(VDE、CE、待定)。 应用 PLC/DCS模拟量输入输出卡;通信总线隔离;通用数据采集应用;IGBT电机驱动控制;高速数字I/O端口。 一般说明 AD261设计用于隔离五个数字控制信号与微控制器及其相关的现场I/O组件的连接。六种型号允许从五条输入线到五条输出线,包括两者之间的组合。每AD261有效地替代了多达五个光电隔离器。 AD261的每条线都有20兆赫(分钟)的带宽传播延迟只有14ns,这使得快速数据传输。保持输出波形对称在输入的±1ns范围内,这样AD261就可以准确地隔离基于时间的PWM信号。 AD261的所有现场或系统输出引脚都可以设置为高使用两个使能管脚的电阻三态电平。田野输出3状态提供了一种方便的预置方法上电时使用上/下电阻的逻辑电平。系统侧面输出为三个状态,便于多路复用多个AD261。 AD261 B级隔离栅100%测试高达3.5千伏均方根(系统到现场)。屏障设计也提供出色的共模瞬态抗扰度10千伏/微秒场侧端子共模电压偏移相对于系统侧,没有错误的输出触发两边都有。 每个输出在纳秒内通过输入逻辑转换进行更新,AD261还具有连续输出更新功能根据直流电平自动更新每个输出输入。这保证了输出在10微秒后始终有效故障状态或在通电复位间隔之后。 产品亮点 提供六种独立的逻辑线路I/O配置:AD261有六针兼容的I/O配置版本以满足各种各样的要求。 宽带宽,边缘误差最小:AD261由于它的20兆赫,提供了非常快速的逻辑信号隔离带宽和14ns传播延迟。它保持一个波形输入输出边缘转换误差通常小于正负转换为±1ns(总计)。 3.5kV rms试验电压隔离额定值:AD261B级额定电压为1.25千伏rms,100%生产采用标准ADI试验方法,在3.5kV rms下进行试验。 高瞬时抗扰度:AD261拒绝共模在不误触发的情况下以高达10千伏/微秒的速度旋转的瞬态或损坏设备。 AD261配置 现场和系统启用功能:隔离和AD261的非隔离侧具有使能管脚所有输出。重新启用这些管脚后,所有输出都是更新以反映当前输入逻辑级别。 CE认证:只需添加外部旁路电容器在电源管脚处,AD261可以在大多数应用程序(符合EMC指令)和EN60950保证了低压(安全)指令认证。 一般属性 AD261提供五个HCMO兼容的隔离逻辑共模瞬变抗扰度≥10kv/μs的线路。外壳设计和销钉布置提供了大于现场和系统侧导体之间的间距为18 mm,提供CSA/IS和IEC爬电距离符合750 V电源隔离。 五条单向逻辑线有六种可能的组合“输入”和“输出”或发射器/接收器对;因此共有六种AD261部件配置(见表一)。 每条20MHz逻辑线有一个施密特触发器输入和一个三态输出(在隔离栅的另一侧)和14 ns传播延迟。在屏障使该侧的所有输出都变为三态输入(从动销)忽略其输入并保留其最后一个输入已知状态。 注:所有未使用的逻辑输入(1-5)应连接高或低,但不是漂浮着。边缘“保真度”,或上升的传播时间差下降沿通常小于±1ns。与光隔离器不同,功耗是操作的函数频率。每个逻辑线路屏障驱动器需要大约160微安每兆赫和每个接收器每兆赫40微安,当然还有4毫安总怠速电流(每侧)。供电电流减小随着温度的升高(约-0.03%/℃)。 跨越隔离栅的总电容小于10磅力。能精确耦合的脉冲的最小周期穿过障碍物大约25纳秒。因此最大值方波工作频率为20兆赫。 逻辑信息作为“设置高/设置低”通过屏障发送从输入的逻辑级转换派生的数据。在通电或发生故障后,输出可能不代表隔离器各通道输入的状态。一个内部电路在询问的背景下工作所有输入大约每5微秒,在没有逻辑转换的情况下,通过障碍物。 因此,故障状态或通电时的恢复时间介于5微秒和10微秒之间。 外形尺寸 尺寸单位为英寸和(mm)。 |
1716 浏览 0 评论
898 浏览 0 评论
2589 浏览 1 评论
2633 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2461 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-17 04:16 , Processed in 0.456748 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
