![推荐](https://staticbbs.elecfans.com/static/image/stamp/006.gif)
` 在学习电子电路的过程中,电源是我们无法绕开的一个重要组成部分。很多时候,电路故障的出现,就在电源本身。特别是开关电源。但是,很多小伙伴学习电源设计,不懂得电源的原理,不知道怎么提高电源的运行效率,不清楚如何根据实际环境来选择合适的电源拓扑、不懂得电源的硬件电路、PCB EMC兼容设计,具体要如何考量... 种种原因!!为此,编者给大家简单讲解一下开关电源原理,电路设计及提高开关电源效率,降低功率损耗的方法。(其他电源设计学习,大家可以自行下载文末资料)另外给大家准备了一份精选5G开关电源资料合集,想系统学习的童鞋们可以下载哦!
什么是开关电源?
开关电源(简称SMPS)也称交换式电源、开关变换器,是一种高频率的电能转换装置。其功能主要是通过一个位准电压,透过不同形式的架构,转化为所需的电压或者电流。
顾名思义,开关电源使用的是开关器件,根据输入电流,可以分为交流输入、直流输入开关电源两种。一般情况下,通常我们所指的开关电源,主要是指交流输入的开关电源,经过内部处理,把原来交流电输入转化为直流输出。
开关电源的工作原理:输入工频交流,经整流电路变为直流,高频逆变后得到高频交流,通过变压器变压,再整流,输出脉动直流,经滤波器输出脉动小的直流。
如何提高开关电源效率,降低功率损耗?
开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。为了降低电源的开关损耗,我们可以采用以下几种方法:
1、ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗的方法。 2、运用以有源箝位电路为代表的边缘谐振(Edge Resonance)来降低开关损耗。 3、通过延展开关元件的导通时间以抑制峰值电流的方法来减少固定损耗。 4、在低电压大电流的场合通过改善同步整流电路的方法来减少固定损耗。 5、利用转换器的并联结构来减少固定损耗。
其中,第一种方法对于降低开关损耗极为有效,但问题是因峰值电流和峰值电压所导致的固定损耗将会增加。第二种方法是为解决该问题而开发的有源缓冲器(Active Snubber),是一种极为实用的ZVS方式;但是,由轻负载条件下的无功电流所引发的效率下降问题却是其一大缺陷。第三种方法中,采用抽头电感器(Tap Inductor)的方式是比较有效的,它能够应付由漏感所引起的浪涌现象。关于第四种方法,两段式结构是实现同步整流电路高效工作的方法之一,它采用接近0.5的固定时间比率(Time Ratio),并由前段的转换器来进行输出电压控制。它一反“两段式结构将导致效率下降”这一传统思维模式,在低电压大电流的场合非常有效。至于第五种方法,既可将整个转换器电路进行并联,也可像电流倍增器(Current Doubler)那样部分采用并联结构。
为帮助大家更好地学习开关电源设计,给大家精选了一份价值599元超级干货的开关电源技术资料合集(5G)资料,包含电源Saber仿真、移相全桥、电源物料知识大全、环路设计、LLC/PFC电源系列教程、电源EMI-EMC电路设计、电源MOSFET IGBT器件电路应用设计、电源电子设计设计图纸等内容。 活动期间,限时免费领取,想学习的童鞋可参与活动哦!
电源物料知识大全
电源系列EMI-EMC入门与精通
电源系列MOSFET IGBT应用入门与精通
电源系列LLC教程入门与精通
电源系列环路设计入门与精通
(因资料较大,仅截图部分内容,不再一一列举,具体请咨询文末助教老师~)
如何免费领取以上活动资料?
扫一扫下方二维码,进群参与分享即可!
若扫码失败,可联系学院助教老师小包,手动邀请进群参与。 |
共16脚的开关电源控制芯片,第12脚为地,第11脚和第15脚为输出。请问老师这芯片是什么型号?
