特征
高速;41兆赫,-3分贝带宽;125伏/微秒转换率;80 ns沉淀时间;输入偏置电流20pa,噪声电流10fa/√Hz;输入电压噪声12nv/√Hz;完全指定的电源:±5 V至±15 V;低失真:1 MHz时为-76 dB;高输出驱动能力;驱动无限电容负载;50毫安最小输出电流;当输入在轨道上时没有相位反转;提供8铅SOIC。 应用 中央控制盘;低失真滤波器;混合增益级;音频放大器;光电探测器接口;ADC输入缓冲区;DAC输出缓冲区。 一般说明 AD825是一款超优化运算放大器,用于高速、低成本和直流参数,使其非常适合广泛的信号调节和数据采集应用。交流性能、增益、带宽、转换速率和驱动能力在温度下都非常稳定。AD825在不同的负载条件下也保持稳定的增益。 独特的输入级具有超低的输入偏置电流和输入电流噪声。在这个高性能的输入端,任何一个轨道的信号都不会导致输出端的相位反转。 这些特性使得AD825作为多路复用器输出的缓冲器是一个很好的选择,产生最小的偏移和增益误差。AD825完全指定用于双±5V和±15V电源的操作。这种电源的灵活性,以及6.5毫安的低供电电流,在所有供电条件下都具有优异的交流特性,使AD825非常适合许多要求苛刻的应用。 绝对最大额定值 高于绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。这仅是一个应力额定值;设备在本规范操作章节所述条件或以上任何其他条件下的功能操作并不意味着。长期暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。 引脚配置 典型性能特征 驱动电容性负载 AD825的内部补偿,加上它的高输出电流驱动,在驱动极高容性负载的同时,允许出色的大信号性能。 操作理论 AD825是一种低成本、宽带、高性能的FET输入运算放大器。AD825采用独特的输入级设计,即使输入电压超过电源电压,也不会发生相位反转,其输出级设计用于驱动大电容或电阻负载,与空载条件相比变化很小。 AD825(图32)由共漏、共基FET输入级组成,驱动级联、共基匹配的NPN增益级。输出缓冲级在AB类放大器中使用发射极跟随器,它可以向负载输送大电流,同时保持低失真水平。 输出级的电容器C使AD825能够驱动重电容负载。对于轻负载,输出缓冲区的增益接近于单位,C是自举的,并且不会发生太多的变化。随着电容负载的增加,输出缓冲区的增益减小,并且通过在主极点上增加一部分C来减小放大器的带宽。随着容性负载的进一步增加,放大器的带宽继续下降,保持了AD825的稳定性。 投入考虑 AD825有其独特的输入级,确保信号没有相位反转大到甚至大于电源电压。此外,即使在差分信号较大的情况下,输入晶体管的布局考虑也确保了功能。 低噪声输入级的需要需要一个更大的场效应晶体管。应考虑为确保稳定性而增加的附加电容。当使用AD825设计滤波器时,需要将AD825的输入电容(5-6 pF)视为无源网络的一部分。 接地和旁路 AD825是一个低输入偏置电流FET放大器。它的高频响应使其在应用中非常有用,例如光电二极管接口、滤波器和音频电路。在设计高频电路时,有一些特殊的注意事项。电路必须与短互连,电阻应具有低感应接地路径。电源线应旁路至尽可能靠近放大器引脚的公共线。建议使用0.1μF的陶瓷电容器。 二阶低通滤波器 可实现二阶巴特沃斯低通滤波器使用AD825,如图33所示。极低的偏倚车辆识别号AD825的电流允许使用大电阻值,因此,小电容值,而不必担心产生大的偏移误差。低电流噪声是允许使用大电阻而不必担心由此产生的电压噪声的另一个因素。 如图所示,拐角频率为1兆赫。组件选择公式如下所示。注意,非逆变输入(和逆变输入)的输入电容为6 pF。结果,C1(12pf)的计算值降低到6pf。 滤波器频率响应图如图34所示;提供优于40db的高频抑制。 外形尺寸 |
3196 浏览 0 评论
5293 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4009 浏览 0 评论
1980 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 19:48 , Processed in 0.501103 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
