一般说明
LM56是一款精密的低功耗恒温器。两个稳定的温度触发点(VT1和VT2)是通过使用3个外部电阻器。LM56有两个数字输出。输出1当温度超过T1时变低当温度低于(T1–THYST)时为高。同样,当温度超过T2,当温度低于时变高(T2–THYST)。THYST是一个内部设置的典型滞后5摄氏度。LM56有一个8-铅迷你-SO8表面安装包装和一个8铅小轮廓包装。 应用 微处理器热管理 设备 便携式电池供电的3.0V或5V系统 风扇控制 工业过程控制 暖通空调系统 遥感温度 电子系统保护 特征 个数字输出支持TTL逻辑电平 内部温度传感器带滞后的n 2内部比较器 内部电压基准 目前提供8针SO塑料包装 8针Mini-SO8封装的未来可用性 主要规格 电源电压2.7V–10V 电源电流230微安(最大值) VREF 1.250V±1%(最大值) 滞后温度5摄氏度 内部温度传感器 输出电压(+6.20毫伏/摄氏度x温度)+395毫伏n温度触发点精度: 绝对最大额定值(注1) 输入电压12V 任何引脚的输入电流(注2)5毫安 封装输入电流(注2)20毫安 TA=25°C时的包装损耗 (注3)900兆瓦 静电放电敏感性(注4) 人体模型1000V 机器型号200V 焊接信息 SO包(注5): 气相(60秒)215℉ 红外线(15秒)220摄氏度 储存温度−65°C至+150°C 工作额定值(注1) 工作温度范围TMIN≤TA≤TMAX LM56BIM,LM56CIM−40度数C≤TA≤+125度数C 正电源电压(V+ )+2.7伏至+10伏 最大VOUT1和VOUT2+10V LM56电气特性 以下规范适用于V+=2.7 VDC和VREF负载电流=50μA,除非另有规定。黑体字lim 其适用于TA=TJ=TMIN至TMAX;除非另有规定,否则所有其他限值TA=TJ=25°C。 LM56电气特性 以下规范适用于V+=2.7 VDC和VREF负载电流=50μA,除非另有规定。黑体字lim 其适用于TA=TJ=TMIN至TMAX;除非另有规定,否则所有其他限值TA=TJ=25°C。 注1:绝对最大额定值表示设备可能损坏的极限。工作额定值表示设备工作的条件,但不保证特定的性能限制。有关保证的规格和试验条件,请参阅电气特性。保证规范仅适用于所列试验条件。当设备未在所列测试条件下运行时,某些性能特性可能会降低。 注2:当任何引脚的输入电压(VI)超过电源(VI《GND或VI》V+)时,该引脚的电流应限制在5毫安。20毫安的最大封装输入电流额定值限制了输入电流为5毫安至4毫安时,可安全超过电源的管脚数量。 注3:最大功耗必须在高温下降低,并由TJmax(最高结温)、θJA(结对am bient热阻)和TA(环境温度)决定。任何温度下的最大允许功耗为PD=(TJmax–TA)/θJA或给定的数值在绝对最大额定值中,以较低者为准。对于该装置,TJmax=125℉。对于该装置,不同包装的典型热阻(θJA)安装板时的类型如下: 注4:人体模型是一个100 pF的电容器,通过1.5 kΩ电阻放电到每个引脚中。机器型号是直接放电的200 pF电容器每一根针。 注5:焊接表面安装装置的其他方法见AN450“表面安装方法及其对产品可靠性的影响”或1986年后国家半导体线性数据手册中标题为“表面安装”的章节。 注6:典型值为TJ=TA=25℉,代表最可能的参数范数。 注7:限额保证为国家的AOQL(平均出厂质量水平)。 1.0引脚说明 V+这是正极电源电压引脚。这个别针应使用0.1μF电容器绕过地面。接地这是接地引脚。这是1.250V带隙电压参考输出引脚。为了保持触发点的准确性引脚应提供50微安的负载。这是温度传感器的输出引脚。 OUT1这是一个开放式采集器数字输出。输出1为活动低。当温度是大于T1,当温度降到T1–5摄氏度以下时变高。该输出不倾向于直接驱动风扇电机。OUT2这是一个开放式采集器数字输出。输出2为交流低。当温度是大于T2设定值,并在温度低于T2–5摄氏度。此输出为不打算直接驱动风扇马达。这是温度触发点的输入引脚输出电压1。这是低温跳闸的输入引脚输出2的点电压。 程序提示 2.0 LM56跳闸点精度规范为了简单起见,下面是使用图2中所示的单输出配置对触发点ac精确性的分析设定值为82摄氏度。跳闸点错误电压=VTPE,VT1E的比较器偏移误差温度传感器错误=VTSE参考输出误差=VRE 1.VTPE=±VT1E−VTSE+VRE 2.VT1E=±8 mV(最大值) 3.VTSE=(6.20毫伏/摄氏度)x(±3摄氏度)=±18.6毫伏 4.VRE=1.250V x(±0.01)R2/(R1+R2)使用数据表第1页中的公式。 VT1=1.25VxR2/(R1+R2)=(6.20 mV/℃)(82℃)+395 mV求R2/(R1+R2)=0.7227 5.VRE=1.250V x(±0.01)R2/(R1+R2)=(0.0125)x(0.7227)=±9.03毫伏个别的错误不会以代数的方式添加,因为所有错误都处于极端的可能性很小。这是事实证明,触发点精度规范在温度的电气特性中说明例如,-40摄氏度至+125摄氏度的范围规定为±3摄氏度对于LM56BIM。注意,此触发点错误规范不包括所用交流电阻的公差引起的任何误差,也不包括电源引起的任何误差变化。如果电阻器有±0.5%的公差,则额外的误差为将引入±0.4摄氏度。此误差将增加到±0.8℉当两个外部电阻都有±1%的公差时。 3.0偏置电流对 触发点精度比较器输入的偏置电流为300毫安(最大值),超过指定的温度范围,不会引入如果电阻值的总和保持不变,则会有相当大的误差约27 kΩ,如图中典型应用所示1.如果温度远低于触发点水平。当温度接近跳闸点水平时,偏置电流将开始流入电阻网络。当温度传感器输出等于跳闸点电平时,偏置电流将150毫安(最大值)。一旦温度远高于行程点电平偏压电流为300毫安(最大值)。因此,第一个跳闸点将受到150na偏置电流的影响。当比较器输入时,泄漏电流很小不同对的晶体管断开(见图3)。偏置电流对第一个跳闸点的影响可通过以下方程式进行定义: 其中IB=300na(最大指定误差)。偏压电流对第二个跳闸点的影响可以是由下列方程式定义: 其中IB=300na(最大指定误差)。两个触发点之间的距离越近,错误信号就越明显。最坏的情况是VT1=VT2=VREF/2。 4.0安装注意事项 LM56测量的大部分温度是导线的温度。因此,当LM56放在印刷电路板上,它不能感应到环境空气的温度。它实际上是在感应空气、土地和印刷电路的温度差连接导线的板。当环境温度为相当于LM56的引线温度。与任何集成电路一样,LM56及其附带的布线和电路必须保持绝缘和干燥,以避免泄漏和腐蚀。如果幻觉可以在可能发生冷凝的低温。印刷电路涂层和清漆,如Humiseal和环氧漆或浸渍剂通常用于确保水分不能腐蚀LM56或其连接。 LM56VREF和VTEMP输出能够很好地处理电容性负载。在没有任何特殊预防措施的情况下,这些输出可以驱动任何电容性负载,如图4所示。 6.0噪声环境 在指定的温度范围内,LM56 VTEMPout输出的最大输出阻抗为1500Ω。在非常嘈杂的环境中,可能需要添加一些过滤以最小化噪声拾取。建议0.1从V+到GND添加μF以绕过电源电压,如图4所示。在嘈杂的环境中需要从VTEMP输出添加一个电容器到地面。具有1500Ω输出阻抗的1μF输出电容器将形成106 Hz低通滤波器。因为热VTEMP输出的时间常数比9.4 ms由RC形成的时间常数,总响应VTEMP输出的时间不会受到显著影响。为了更大的电容器这额外的时间延迟将增加LM56的总响应时间。 图5所示的电路将减少有效偏压如第3.0节所述,VT2的电流误差相当于VT1的误差项。对于这个电路的影响第一个跳闸点上的偏置电流的定义如下以下方程式: 其中IB=300na(最大指定误差)。图6所示的电流是一个简单的超温动力装置探测器。在本例中,音频电源放大器集成电路用螺栓固定在散热器和LM56摄氏度上温度传感器安装在用螺栓固定的PC板上到功率放大器附近的散热器。以确保感测元件与散热器温度相同,传感器的引线安装在有馈电线的衬垫上到PC板背面。因为LM56是在背面感应实际PC板的温度PC板的侧面也有大的接地平面来帮助将热量传导到设备上。比较器的输出如果散热器温度上升到阈值以上,则会变低由R1、R2和参考电压设置。这个故障检测比较器的输出现在可以用来打开冷却风扇。如设计图所示的打开风扇的电路当散热器温度超过约80摄氏度时当散热器温度降到大约75摄氏度以下时,风扇关闭。 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:03 , Processed in 0.401090 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
