特征
■两个调节输出 8V±5%,1A 5V±5%,250毫安 ■每个输出独立启用 ■独立感应反馈 8V输出导线 ■《10μA睡眠模式电流 ■故障保护 过电压停机 +45V峰值瞬态 电压 短路 热关机 ■CMOS兼容,低电流启动输入 说明 CS8371是一个8V/5V双输出线性稳压器。8V±5%输出源1A,5V±5%输出源250mA。每个输出由其自己的启用导线控制。将ENABLE input high(启用输入高电平)设置为打开相关调节器输出。保持两个启用输入低将使IC进入休眠模式,此时电流消耗小于10μA。 调节器可防止过压、短路和其他失控情况。该装置能够承受45V的负载转储瞬态,适合在汽车环境中使用。Cherry的专利NoCap™ 解决方案是第一种不需要外部电容器就能稳定输出的技术。 CS8371有一个7引线到220铜封装选项卡如果需要,可以将卡舌连接到散热器。 方块图 典型性能特征 术语定义 跌落电压:输入输出电压差,当输入电压进一步降低时,电路停止调节。当输出电压从14V输入时的标称值下降100毫伏时,电压跌落取决于负载电流和结温。 电流限制:可以传送到输出端的峰值电流。输入电压:输入端子相对于地的直流电压。 输入输出差:未经调节的输入电压和调节器将工作的调节输出电压之间的电压差。 线路调节:输入电压变化时输出电压的变化。测量是在低功耗条件下进行的,或者使用脉冲技术,使得平均芯片温度不受显著影响。 负荷调节:在恒定芯片温度下,由于负载电流的变化而引起的输出电压的变化。 长期稳定性:最大额定电压和结温1000小时后加速寿命试验条件下的输出电压稳定性。 输出噪声电压:输出端的均方根交流电压,具有恒定负载且无输入纹波,在指定频率范围内测量。 静态电流:正输入电流中不产生正负载电流的部分。调节器接地导线电流。 纹波抑制:峰值输入纹波电压与峰值输出纹波电压之比。 VOUT的温度稳定性:从室温到极端温度的热变化,输出电压的百分比变化。 应用电路 申请须知 通过对每个输出通道的单独控制,CS8371是每个负载必须独立切换的应用的理想选择。在汽车收音机中,8V输出驱动显示器和磁带驱动电机,而5V输出为调谐器IC和存储器供电。 稳定性考虑/NoCap” 通常,低压差或准低压差调节器(或任何需要在控制回路中缓慢横向PNP的类型)需要在IC的输出端有一个大的外部补偿电容器。外部电容器还用于抑制过冲,确定启动延迟时间和负载瞬态响应。 传统的LDO稳压器具有单位增益带宽低、显示超调量大、纹波抑制能力差等特点。补偿也是一个问题,因为高频负载电容值、ESR(等效串联电阻)和电路板布局寄生都会在不适当考虑的情况下产生振荡。 “NoCap”是一个樱桃半导体专用输出级,在内部补偿LDO调节器的温度、负载和线路变化,而不需要昂贵的外部电容器。它集成了高增益(》80dB)和大单位增益带宽(》100kHz),同时保持了单极放大器的许多特性(大相位裕度和无超调)。 NoCap”是慢开关或稳定负载的理想选择。如果负载显示出大的瞬态电流要求,例如使用高频微处理器,则可能需要一个输出存储电容器。输出端的一些大电容和小电容ESR值可能会在输出端引起小信号振荡。这将取决于负载条件。对于这些类型的负载,传统的输出级可能更适合正确的操作。 输出1采用NoCap”。如果负载的开关特性需要外部电容器,请参考典型性能特性部分中的曲线图,以获得稳定的适当输出电容器选择。输出2有一个达林顿NPN型输出结构,在任何类型的电容负载或根本没有电容器的情况下本质上是稳定的。 双输出线性稳压器的功耗计算 双输出调节器(图1)的最大功耗为: 其中:VIN(max)是最大输入电压,输出电压为最小值(VOUT1),输出电压为最小值(VOUT1),IOUT2(max)是应用的最大输出电流,IQ是调节器在IOUT时消耗的静态电流(max)。 一旦已知PD(max)的值,可以计算RQJA的最大允许值: 然后将RQcan的值与数据表包装部分中的值进行比较。RQ小于公式2中计算值的封装将使模具温度保持在150℃以下。 在某些情况下,任何封装都不足以散热IC产生的热量,因此需要外部散热片。 散热器 散热片有效地增加了封装的表面积,以改善从集成电路到周围空气中的热量流动。 在IC和外部环境之间的热流路径中的每种材料都会有一个热阻。与串联电阻一样,这些电阻相加可确定RQ的值: 其中:RQJC=结-壳热电阻,RQCS=外壳到散热器的热电阻,以及RQSA=散热器对环境的热阻。 RQJC出现在数据表的包部分。和RQJA一样,它也是一个包类型的函数。RQCS和RQSA是封装类型、散热器和它们之间的接口的函数。这些数值出现在散热器制造商的散热片数据表中。 包装规格 订购信息 |
3328 浏览 0 评论
5388 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4073 浏览 0 评论
2119 浏览 0 评论
59524 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-6 07:52 , Processed in 0.529262 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
