特征
•NTSC、PAL和SECAM同步分离 •单电源,+5V •精密50%切片,内盖 •内置彩色突发滤波器 •解码非标准纵向市场 •引脚与LM1881兼容 •低功率 •通常为1.5mA供电电流 •电阻可编程扫描速率 •很少有外部组件 •提供8 Ld PDIP和SOIC封装 •提供无铅(符合RoHS) 应用 •视频特效 •视频测试设备 •视频分发 •显示器 •成像 •视频数据采集 •视频触发器 同步分离器,50%切片,S-H,过滤器 EL4581从NTSC、PAL的标准负向视频同步中提取定时信息和塞康广播系统。它也可以用于非标准格式和计算机图形系统在较高的扫描速度,通过调整一个外部电阻。当输入在垂直间隔内没有正确的锯齿脉冲时,会产生默认的垂直输出。 输出包括复合同步、垂直同步、突发/后廊输出和奇偶输出。后者仅在隔行扫描格式中运行。 EL4581提供了一种可靠的方法来确定正确的同步滑动水平,方法是将其设置在同步尖端和后廊空白水平之间的中点。这个50%的水平是由两个内部自计时采样和保持电路,跟踪同步提示和后廊水平确定的。这还为输入信号提供一定程度的嗡嗡声和噪声抑制,并补偿0.5VP-P到2.0V的不同输入电平。 内置线性相位,三阶,低通滤波器衰减彩色系统中的色度信号,以防止错误设置的彩色突发干扰50%同步幻灯片。 该装置可取代工业标准LM1881,提高性能,降低功耗。 EL4581视频同步分离器采用Elantec的高性能模拟CMOS工艺制造。 Pinout 订购信息 *为磁带和卷盘添加“-T7”或“-T13”后缀。卷盘规格详见TB347。 注:这些Intersil无铅塑料包装产品采用特殊的无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板加退火-e3终饰,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品在无铅峰值回流焊温度下分类为MSL,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。 演示板 没有专用的演示板。但是,该设备可以放在EL4584/5演示板上。 典型性能曲线 时序图 笔记: 9、复合同步输出以传播延迟再现所有视频输入同步脉冲。 10、垂直同步前沿与第一垂直锯齿脉冲前沿重合,具有传播延迟。 11、奇偶场输出低,奇偶场输出高。 12、后廊变低,在视频输入同步脉冲的后缘有固定的脉冲宽度。注意,对于垂直期间的锯齿脉冲,后廊从锯齿脉冲的上升沿开始(具有传播延迟)。 操作说明 简化的框图如图13所示。以下描述旨在向用户提供足够的信息,以便能够理解外部组件和信号条件对集成电路输出的影响。 视频信号通过电容器C1交流耦合到管脚2,名义上为0.1μF。钳位电路A1将防止管脚2上的输入信号变得比参考电压VR1的值1.5V更负。因此,视频波形中最负的部分sync tip将被钳制在1.5V处。电流源I1(名义上为10μA)在H线的剩余部分期间对耦合电容充电,对于15.75kHz的时基大约为58μs。从I•t=C•V,可以计算视频时间常数。需要注意的是,在视频期间从电容器获取的电荷必须在同步提示时间内更换,而同步提示时间要短得多(比率为x12.5)。因此,同步期间恢复电荷的相应电流将高出一个数量级,与C1串联的任何电阻都将导致同步尖端破碎。因此,内部串联电阻已降至最低,应避免与输入耦合电容器串联的外部高电阻值。用户可以通过从引脚2向5V电源引入外部上拉电阻来对输入时间常数的值进行一些控制。对于黑色水平,电阻上的最大电压将小于1.5V。对于大于零的净放电电流,电阻应大于450k。这将具有增加时间常数和降低图像倾斜度的效果。电流源I直接跟踪参考电流I,因此随着扫描速率的调整而增加,如后文所述。 信号通过一个有源三极滤波器(F1)进行处理,该滤波器设计用于具有恒定相位延迟的最小纹波。该滤波器使彩色突发信号衰减24dB,消除了快速的瞬态峰值,而无需同步压碎。不需要外部过滤器。该滤波器还将视频信号放大6dB以提高检测精度。注意,滤波器截止频率是R到I的函数,并且与I成比例。 芯片上导出了对电源电压变化具有高抗扰度的内部参考电压(块V)。带运算放大器A2的参考电压迫使插脚6达到1.7V的标称参考电压。因此,可以看出外部电阻R将决定参考电流I的值。内部电阻R仅约为6kΩ,远小于R。芯片上的所有内部定时功能均参考I,具有优异的电源电压抑制性能。 采样保持块(S/H)输入端上的比较器C2将同步脉冲的前缘和后缘与阈值电压V进行比较,阈值电压V在高于钳位电压VR1的固定电平处参考。C2的输出启动定时一次,用于对采样和保持电路进行选通。同步尖端的样品延迟0.8微秒,以便能够在同步的最佳部分上采集2微秒的实际样品。脉冲尖端。该电路的采集时间约为三条水平线。双poly-CMOS技术使得使用小型高质量片上电容器可以获得长时间常数。后门廊电压同样来源于sync的后缘,如果栅极时间超过尖端周期,后缘也用来切断尖端样品。注意,采样和保持选通时间将通过物联网跟踪RSET。 通过电阻分压器R1和R2,从采样和保持电压VTIP和VBP导出同步尖端的50%电平,并施加到比较器C1的正输入端。该比较器具有内置的迟滞以避免误触发。C2的输出是一个数字5V信号,它为C/S输出缓冲器B1和其他内部电路块、垂直、后廊和奇偶功能供电。 垂直电路感应C/S边缘并启动积分器,积分器由较短的水平同步脉冲复位,但超时较长的垂直同步。脉冲宽度。 内部定时电路参考IOT和VR3,超时周期与定时电流成反比。垂直输出脉冲从垂直间隔内的第一个锯齿脉冲开始,然后自动超时。在没有锯齿脉冲的情况下,内部计时器将默认垂直启动。 后廊由同步尖端后缘触发,并启动一个一次性脉冲。该脉冲的周期再次是物联网的一个功能,因此将跟踪R设置的扫描速率。 奇偶电路(O/E)由触发器组成,触发器跟踪水平脉冲与垂直输出前沿的关系,并在垂直开始时打开每个场。奇数场期间针脚7处于高位。 通过监控C/S输出可以检测到视频信号的丢失。在输入视频信号消失且引脚2上的输入默认为钳位电压后,先前视频信号的50%电平将保持在S/H电容器上。因此,C/S输出将比正常的垂直脉冲周期长得多。外部定时电路可用于检测这种情况。 方块图 小外形包装系列(SO) 注: 1、不包括每侧最大0.006“的塑料或金属突出物。 2、不包括每侧最大0.010“的塑料内螺纹突出部分。 3、尺寸“D”和“E1”在基准面“H”处测量。尺寸和公差符合ASME Y14.5M-1994 塑料双列直插式封装(PDIP) 注: 1、不包括每侧最大0.010“的塑料或金属突出物。 2、不包括每侧最大0.010“的塑料嵌线突出物。 3、尺寸E和eA是在引线与座面垂直的情况下测量的。 4、尺寸eB是在铅头不受约束的情况下测量的。 5、如图所示,8和16引线封装有半端引线。 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
838 浏览 0 评论
1634 浏览 0 评论
4280 浏览 0 评论
3945 浏览 0 评论
5924 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-2 16:25 , Processed in 0.522280 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
