特征
•55微安供电电流 •100μV最大偏移电压 •500pA输入偏置电流 •400kHz增益带宽产品 •1MHz-3dB带宽 •0.13V/微秒转换速率 •单电源操作电压降至2.4V •轨对轨输入和输出 •输出源和汇26mA负载电流 •提供无铅加退火(符合RoHS) 应用 •电池或太阳能系统 •4毫安至20毫安电流回路 •手持消费品 •医疗器械 •热电偶放大器 •光电二极管前置放大器 •pH探针放大器 说明 微功率单电源轨对轨输入输出精密运算放大器 EL8176是一款微功率精密运算放大器,可在5V电压下工作至2.4V。 EL8176在满足卓越的直流精度噪声和输出驱动规范的同时,吸收最小的供电电流。竞争设备严重降低这些参数,以实现微电源电流。偏置电流、电压和电流噪声、转换速率和增益带宽积都比以前的微功率运算放大器好2到10倍。 EL8176可由一个锂电池或两个镍镉电池供电。输入范围包括正轨和负轨。输出向两个轨道摆动。 订购信息 注:Intersil无铅+退火产品采用特殊的无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板终饰,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品在无铅峰值回流焊温度下分类为MSL,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。 典型性能曲线 应用程序信息 介绍 EL8176是一款具有使能功能的轨对轨输入输出微功率精密单电源运算放大器。该器件实现了轨到轨的输入输出操作,消除了传统轨到轨输入输出运算放大器带来的问题。 轨对轨输入 EL8176的输入共模电压范围从负电源到正电源,而不会引入偏移误差或降低与传统轨对轨输入运算放大器相关联的性能。许多railto-rail输入级使用两个差分输入对,一个长尾PNP(或PFET)和一个NPN(或NFET)。必须为这种电路拓扑结构付出严厉的惩罚。当输入信号从一个电源轨移动到另一个电源轨时,运算放大器从一个输入对切换到另一个输入对,从而导致输入偏置电压的剧烈变化以及输入偏置电流的幅度和极性的意外变化。 EL8176在不牺牲重要精度规范和不降低失真性能的情况下实现了输入轨对轨。EL8176的输入偏置电压在整个共模输入范围内表现出平滑的特性。EL8176的输入偏置电流与共模电压范围的对比,使我们从负轨上方通常10毫伏一直到正轨都有一个不失真的行为。负轨到正轨上方10mV是EL8176的另一个工作范围,输入偏置电流补偿。 输入偏置电流补偿 EL8176的输入偏置电流降低到典型的500pA,同时保持微功率运算放大器的良好带宽。在EL8176内部是一个输入偏置抵消电路。 输入阶段 晶体管仍然偏置有足够的电流来提高速度,但是抵消电路吸收了大部分的基极电流,留下一小部分作为输入偏置电流。输入偏置电流补偿/消除的工作范围通常为10毫伏至正极供电轨,以及-40°C至85°C。 轨对轨输出 一对互补型MOSFET器件实现了轨道扭转输出摆幅。NMOS接收电流使输出朝负方向摆动。PMOS提供电流使输出朝正方向摆动。负载为100kΩ的EL8176将在供电轨的3mV范围内摆动。启用/禁用功能 EL8176提供了一个EN-pin。当拉高至至少2.2V时,激活的低启用引脚禁用设备。禁用时,部件通常消耗3μA,而输出处于高阻抗状态。EN也有一个内部下拉。如果左开,EN引脚将拉到负轨,设备将默认启用。禁用期间输出的高阻抗允许多个EL8176s作为一个MUX连接在一起。输出并联在一起,可以通过EN管脚选择一个通道。 合理的布局可以最大限度地提高性能 为了达到EL8176高输入阻抗和低偏移电压的最大性能,在电路板布局中应注意。PC板表面必须保持清洁,没有湿气,以避免相邻痕迹之间的泄漏电流。电路板的表面涂层将减少表面水分并提供防潮层,减少板上的寄生电阻。在放大器输入端周围使用保护环将进一步减少泄漏电流。图23显示了如何配置保护环,图24显示了如何布置表面安装布局的俯视图。保护环不需要特定的宽度,但它应该围绕两个输入形成一个连续的循环。通过将保护环电压设置为与非逆变输入电压相等,寄生电容也最小化。为了进一步减少泄漏电流,可以使用特氟龙隔离绝缘体将组件安装到PC板上。 热电偶是最流行的温度传感设备,因为其成本低、互换性好、能够测量广泛的温度范围。EL8176用于将差动热电偶电压转换为10倍增益的单端信号。EL8176的轨对轨输入特性允许热电偶在接地时偏置,转换器从单个5V电源运行。 SO包外形图 SOT-23包装外形图 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
707 浏览 0 评论
1527 浏览 0 评论
4240 浏览 0 评论
3942 浏览 0 评论
5922 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 07:43 , Processed in 0.468267 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
