说明 YB1231是一系列超低噪声,低辍学(LDO)线性调节器2.0%输出电压精度。YB1231型调节器在输出为4.5 V的600 mA负载电流电压范围从3.2V到 4.5伏,每级0.1伏(自定义电压为根据要求相当可观)。 YB1231调节器优化为使用低ESR和低成本陶瓷电容器,减少板的数量手持设备的关键空间。这个YB1231只需要2.2μF输出电容器在任何负载和停机时消耗小于1μA 模式。 内置热关机和短保护提供安全的故障保护操作。YB1231监管机构SOT-23/SOT-25/SOT-89中提供 包装。 „特点 „2.0%精度输出电压 输出电压范围3.2V~4.5V低噪音低辍学用2.2μF陶瓷电容器稳定 任何负载 典型输出电流:600MA低静态电流:~100μA在600MA负载(4.5V)下,440mV电压降只需要输入和输出电容器节电关机模式(《1μA)„热保护停机„内置软启动输出短路电流限值 保护 提供绿色包装(RoHS) „应用 „掌上电脑、掌上电脑和笔记本电脑DSC,手机摄像头模块PCMCIA卡、PC摄像机基于USB的便携式设备(MP3、PMP)GSM/GPRS/3G射频收发器模块无线局域网蓝牙便携式收音机 订购信息 标记信息 绝对最大额定值(注1) 电源电压………………………-0.3V至6V 输出电压…………-0.3V至(VIN+0.3V) 输出短路持续时间…………无限 结温范围…………+150摄氏度 储存温度范围……-65℃至+150℃ 铅温度……………………+250摄氏度 推荐操作条件(注2) 输入电源电压…………2.0伏至5.5伏 工作温度……。。-40℃至+85℃ 地层热(注3) 热阻(SOT-23/25,θja)280摄氏度/w 热阻(SOT-89,θja)180摄氏度/w 内部功耗(SOT-23/25,PD)。0.4W 内部功耗(SOT-89,PD)……0.55W 注: 1。超过这些额定值可能会损坏设备。 2。设备不能保证在其工作条件之外工作。 三。θja在Ta=25℃的自由空气中,在低有效导热板上测量。 功能描述 YB1231是一种超低噪音,低静态电流,低衰减线性调节器。它由SOT-23提供。 SOT-25/SOT-89不同包装应用。这些设备可以提供负载高达600毫安。如图所示 功能框图,YB1231包括参考和噪声旁路电路,误差放大器,输出驱动晶体管,内部反馈分压器,热传感器,短路电流限制器。内部引用已连接错误放大器的反向输入。这个误差放大器将此参考与反馈电压和放大差异。如果反馈电压较低比参考电压大,通晶体管栅极被拉低。这个允许更多电流通过输出增加输出电压。如果反馈电压过高,通过晶体管栅极被拉高,允许更少传递到输出的电流。零件是提供预设输出电压范围从3.2V到4.5V。 稳定性 YB1231是一种高性能的LDO。 强调低产量的稳定性电容。它能保持稳定输出电容低至2.2μF。 输出电容也可以增加优化性能。YB1231将保持稳定,无负荷调节,与其他许多电压调节器不同。 内部P通道通晶体管YB1231具有低阻抗特性。 P沟道MOSFET通晶体管。这个比同类产品有几个优势设计使用PNP通晶体管,包括低工作功率和更长时间电池寿命。YB1231仅消耗100微安静态电流条件。 输出短路电流限制YB1231包括一个限流器,监控通行证晶体管的栅极电压,限制了输出例如,电流约为420mA,短路输出情况。 YB1231还具有低功耗主动关闭模式。它有一个开关禁用时关闭设备。这个允许输出电容器和负载释放并断电负载。在关闭模式,内部功能块,如电压基准和误差放大器,完全关闭,静态电流小于1微安。 热保护停机功能防止设备操作过度温度条件。当路口温度超过+160°C,热传感器向停机逻辑发出信号,转动关断通晶体管,允许集成电路冷却下来。热传感器转动在集成电路后再次接通晶体管结温降到+140°C。 软启动电路 YB1231包括软启动电路接通时限制涌入电流。通电期间向上,输出电容器和输出负载以降低的输出电流充电。在初次通电后不久,软启动功能终止且正常 操作已恢复。 应用程序信息启用/关闭 YB1231具有活跃的高启用允许调节器启用。强制使能销低禁用调节器并将其放入关机模式。这个别针不能留下因为它可能会导致状态。 输入/输出电容器建议使用2.2微F电容器。 在YB1231输入端和2.2微F电容器上在输出端。用于高调节性能,较大的输入电容值低ESR提供更好的噪音拒绝和线路瞬态响应。这个输出噪声、负载瞬态响应,稳定性和电源抑制采用大输出电容器进行改进。 低ESR陶瓷电容器提供最佳性能和节省空间。 |
GMT+8, 2024-4-19 10:10 , Processed in 0.541440 second(s), Total 57, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
