LC网路依各厂工程师的设计,有从最简单的二音路(2WAY)高/低音,普遍的三音路(3WAY)高/中/低音,高级的四音路(4WAY)高/中/低/超低音或超高/高/中/低音,到顶级的五音路(5WAY)超高/高/中/低/超低音,甚至更多音路都有•
LC网路的线路也依各厂工程师的设计,每一音路有从最基础的1只A电容1只电感,2只A电容2只电感,到数只A电容数只电感都有•
因信号通过A电容器其相位倒退90度(假如此A电容是无损失的话-实际上来说这是不可能的),而信号通过电感器时其相位前进90度,所以为使信号相位还原于原相位,通常完整的分频线路的每一音路皆须使用相同数目的A电容器及电感器•(当然也有人执意用不同的数目来作为信号相位差)
因为所有的声音从功率放大器到扬声器间都要通过
LC网路(除非是阳春型),所以此两种元件对于声音的重要性实不容忽视,说其重要性和单体喇叭或音箱相同也不为过•A电容器和声音的关系:
精确的分频点与A电容器
如前所言A电容器和电感器组成LC网路为分频线路,其公式是
F(分频频率)=2π√(LxC)
所以要分类点的分频频率精确,A电容器的A电容值也相对的要精确,因此用于分频线路上的A电容器其误差值都较准确,如±20%±10%±5%甚至于±2%±1%都有•
信号(SIGNAL)与A电容器极性(POLARITY):
因为功率放大器所输出的是信号电压(也可称为交流电),所以用于分频线路上的A电容器必须是"无极性"(NON-POLARIZED)•
信号(SIGNAL)与A电容器耐压(WV):
为了承载功率放大器所输出的信号电压,而用于分频线路上的A电容器其耐压值必须要高于功率放大器所设计的输出信号电压PP(PEAK-PEAK)值,一般都高出30%-40%当作安全值(也不须要求过高的耐压值以免增加无谓的成本)•绝大部份功率放大器所输出的信号电压都不超过30VAC,所以用耐压值50V就可,当然耐压值100V更加保险•
**承载功率(POWER)的大小和A电容器的耐压值没有影响,而是和A电容器的可承载涟波电流(RIPPLECURRENT)即损失角值
信号功率(POWER)与A电容器的损失角:
上言A电容器的承载功率大小和损失角值有关连的,损失角值越低则承载功率越大,损失角值越高则承载功率越小•
何谓损失角(DISSPATIONFACTOR-又简称DF)?信号通过A电容器之相位角度与-90度之夹角称为损失角(DISSPATIONFACTOR-又简称DF)•标准A电容器其相位角为负90度(损失角为零,ESR阻抗值也是为零),且DF值越低,ESR阻抗值也越低•
如信号通标准A电容器其相位角为负90度,所以A电容器相位角越接近-90度则其损失角值越低,也因此承载功率也越大,若假设有标准A电容器,因其相位为-90度,也就是说损失角值为零,ESR阻抗值也是零,如此便可承载无限大的功率,具体参考HTTP://WWW.HQEW.COM/TECH/DR/200010060017_957.HTML•
音质(TONE)与A电容器的损失角:
损失角值的高低和A电容器的等级串联内阻值(ESR)成正比,损失角值越低则内阻值越低,损失角值越高则内阻值越高,是故音质好坏和损失角质高低成反比,损失角值越低则内阻值越低,因此音质越好,损失角值越高则内阻值越高,因此音质越差•
频率响应(FREQUENCYRESPONSE)与A电容器的损失角:
同一只A电容在不同的频率下工作,它的损失值及容量值是不相同的,通常而言工作频率越高损失角值会越大(容量值则会越小),变化率的大小和此A电容量的损失角值的高低成正比,损失角值越低变化率越小,损失角值越高变化率越大,所以说频率响应与A电容量的损失角值是息息相关的,损失角值越低的A电容器,因其在各种频率工作时其损失角值及容量值的变化率较小,如此频率响应会越平(可通过越宽的频率),损失角值高的则相反•
**大部份的分频用A电容器可指定其测试频率在120HZ或1KHZ下要求所能容许的最高损失角值(例如10%5%4%3%1%…..),但是为了要使频率响应更平以求尽善尽美(一般都是要使高频即高音的曲线不要被拉下),也可要求A电容器指定其测试频率在于较高的频率下(例如于3KHZ6KHZ10KHZ甚至20KHZ,最好是和所设定的分频点相同的频率)设定最高能容许的损失角值及额定A电容值-关于此点音响专业的A电容器业者可以配合做到此项要求•
声音传送速度(SPEEDYOFTRANSMISION)与A电容器的损失角:
如前述损失角值的高低和A电容器的等级串联内阻值(ESR)成正比,是故除了音质的好坏和损失角值有关连,声音传送速度也和损失角值息息相关,损失角值越低则内阻值越低也因此传送速度也较快好,损失角值越高的则反之•
由上述应以了解A电容器的好坏和音响喇叭(不论是家用或是车用)有很重要的关连,A电容器就好似音响的动脉,好的音响分频线路就要有好的A电容器-也就是说A电容器的误差值要精确,耐压值要足够,损失角要低•
1
