首先说下温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
车外环境温度传感器一般安装在前保险杠安装支架上,也是一个热敏电阻。它的作用:一是;检测车外环境温度的高低,控制系统将根据车外温度与车内温度的差值来决定控制方式。二是;给ECU提供车室之外的温度信号,ECU根据此信号与车内温度信号对比,确定车室内的温度,以满足车室内人员的需要。例如:车外是5度,车内是30度,温差太大,ECU就要控制空调工作,使车内温度降低到20度左右,这时人在车内就不会感觉到太热,也不会太冷。进气温度传感器搭铁线接触不良,数据会显示异常低温,低温空气密度高会加大喷油脉宽,造成混合气过浓。传感器短路数据流会显示异常高温,高温空气密度低会减少喷油脉宽,造成混合气过稀。进气温度传感器温度越高混合气越浓,传感器断路或搭铁不良会造成混合气过稀,导致启动困难。 在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择适合的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。那么大家对于环境对传感器的影响都了解吗?今天传感器厂家来为大家介绍,一起来看看吧。 环境对传感器会造成如下影响: 1、高温环境造成传感器的涂覆材料融化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化。 2、露天粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。 3、在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响。 4、电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。 5、易燃、易爆环境必须选用特制的防爆传感器。 传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能经受住长时间的考验。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3515 浏览 0 评论
5536 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4192 浏览 0 评论
2414 浏览 0 评论
59617 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-22 18:49 , Processed in 0.610967 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
