厉害,受教了,慢慢学习,
听楼上讲解真是豁然开朗,受教了,讲解的非常好
如果VIN没有接感性负载的话,R1, C1不一定是必须的。若VIN为感性负载,在Q1关断瞬间,感性负载会产生高压,这样R1, C1可以用来吸收尖峰电压,保护Q1.
C2的作用:电流正常时,Q2集电极电压为12V。当电流过大Q2导通时,集电极电压由于C2的作用(电容两端电压不会突变)不会马上从12V上升到24V(假设Q2的Vce很小,忽略不计)。只有当Q2持续导通一段时间后,集电极电压才上升到24V,致使Q1关断。 若电流因受到干扰增大,但瞬间又恢复到正常,在这短暂时间内,由于C2的作用,Q2集电极电压不会增高太多,Q1不会因此关断。 |
C2的作用是防止瞬时干扰。原理如下:正常情况下Q2集电极电压为12V。当Q1电流突然增大,Q2导通,但因为电容两端电压不能突变,Q2集电极不会马上升高。若此时干扰消失,Q1不会截止。只有当Q1电流增大并持续一段时间,Q2集电极电压持续升高,才导致Q1关断。
VIN后面若非感性负载,Q1关断时电路里没有感生电动势,不会产生尖峰。此时R1,C1可移除。 |
这电路怕是有问题吧,限流的时候,输出电流由3路汇成一路输出。一路经过8欧电阻;一路经过三极管EB级输出;还有一路,三极管饱和导通时,电流经过三极管EC级和稳压管输出。长时间限流保护后,实际电路很可能是绝大多数电流经过三极管和二极管流过,最终三极管被烧坏。第一个电容和下拉电阻组合起缓启动作用。
谢谢楼主分享,很实用。
涨知识啊,太好了,可以学习学习了。
学习了!!!!!!
到底会不会烧毁?
窃以为,C2的大小可以控制Q2开启和关闭的时间,进而控制Q1开启和关闭的时间。同时,也可以维持稳定的能力。
R1和C1 与Q1并联,意思就是不让尖峰通过Q1传递到负载端,而是通过C1传递过去,具体意义不知 |
当电流达到一定程度,Q2导通,Q1(p管)门极高电平,使Q1截止,电流通路切断。
谢谢!看完文章学习了不少东西,哈哈
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 11:01 , Processed in 1.086886 second(s), Total 106, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2228
