华天电力专业生产串联谐振(又称变频串联谐振成套装置),今天为大家带来串联谐振中的电抗器在电力系统中有哪些用途。
1.限制短路电流
电力系统发生短路时,会产生很高的短路电流。为了保证电气设备的动态稳定性和热稳定性,电抗器通常与输出断路器串联,以增加短路阻抗并限制短路电流。由于电抗器的应用,在发生短路的情况下,电抗器上的电压降会很高。它还具有维持母线电压,确保母线电压波动小,保证无故障线路上电气设备运行稳定性的作用。
2.抑制高次谐波
由于电力系统中使用了大量的电力电子设备,特别是产生大量谐波的大功率直流和变频设备,因此补偿电容器经常被损坏,在严重的情况下,补偿电容器会损坏。补偿电容器无法投入使用。当谐波相当低时,可以使用谐波抑制器。当电力系统中的谐波较高时,可以采用串联电抗器。通过将电容器严重或并联连接在滤水器中,可以限制电网中的高次谐波。
3.无功补偿
无功平衡对于提高电力系统的经济效益和改善电源质量非常重要。同时,需要进行动态调节,并在负载峰值时提供更大的容性电抗性,以满足工矿企业的无功需求,稳定系统电压。另一方面,它应该能够提供合理的电抗性,从而在部分负载下平衡电缆的充电功率,从而确保系统电压不会太高。由电容器和电抗器串联构成的LC串联电路具有抑制一定频率谐波的功能。通常,低压串联电抗器用于抑制三次,四次和五次谐波。
4.灭弧电抗器灭弧电抗
器连接在三相变压器的中性点和地面之间。当三相电网的一相接地时,可以提供感应电流,以补偿流过接地点的电容性电流,实现电弧的不燃性,避免产生过电压通过反复点燃电弧。灭弧电抗器广泛用于6kV〜10kV的谐振接地系统。
5.移
相功能移相是指交流信号的波形不能随原始角度变化而呈现角度变化,移相电抗器的作用是减少半导体转换器产生的谐波电流和电压的影响设备和电源系统的非线性负载。变流器电源系统抑制谐波的一种新方法。因为在三相对称电源系统中,通常5、7、11和13次谐波对系统具有更大的含量和更严重的影响,所以设计移相电抗器来减弱这些谐波。
输入线电抗器主要用于工业自动化控制中,以抑制变频器和调速器产生的浪涌电压和电流,从而最大程度地衰减系统中的高频和畸变谐波,限制电流冲击由电网电压突变和过压运行引起的。
输出线电抗器也称为电机电抗器。它主要用于工业自动化系统中,特别是在带有变频器的场合,以延长变频器的有效传输距离,有效地抑制变频器的IGBT模块开/关时的瞬态高压。它适用于补偿分布电容,抑制输出谐波电流,有效保护变频器并提高功率因数,以期减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
