模块引脚定义:
GND VCCCE CSNSCK MOSIMISO IRQ 1地 2电源3.3v 3片选 4SPI片选(低电平使能) 5时钟 6输入 7输出 8中断脚 【CE输入:高电平>130us工作,低电平待机】高电平使能天线 CSN:spi通信(低电平使能) SCK:spi时钟,(低电平修改数据,高电平发送)(取数据时多一个低电平周期。sck上升沿,读取D7,sck上升沿,读取D6。。。) MOSI:输入,数据高位在前。D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0,D15,D14,D13.....IRQ:输出脚(发生中断时拉低电平) 设备可以{6收1发} 寄存器读地址 A AAAA //代表5个bit 读地址时,直接输入寄存器地址就可以。 空操作 0xff //空操作,把要读的地址用spi写入后,需要写0xff,(写0xff的同时无线模块会输出该寄存器的设置) 写寄存器地址 1A AAAA //相当于二进制 10 0000是0x20,比如要写0xA0寄存器的时候,要写0x20逻辑或0xA0等于的值" | = " 寄存器 0x60 获取协议帧中6bit代表的数据包长度值。 寄存器 0x61 无线接收寄存器(获取有效负载内容。低字节先输出) 寄存器 0xA0 无线发送寄存器(写入负载,数据可以发送出去)(直接写0xa0,uchar数据0,uchar数据1。。。 寄存器 0xe1 只需写1字节 清空发送寄存器 (直接写0xe1) 寄存器 0xe2 只需写1字节 清空无线接收寄存器(直接写0xe2) 寄存器 0xe3 只需写1字节 数据重发(直接写0xe3) 寄存器 0xb0 无线发送寄(写入数据可以发送出去,但不使用应答)(直接写0xb0,uchar数据, uchar数据 。。。32字节) 寄存器 1010.1PPP 0XA8 |= 无线协议帧中9bit中PID位,取值范围000~101,PPP代表分组,第1次时PID=1; 寄存器 0x00 7不用 6接收完成中断使能(1关0开,中断产生时IRQ脚,低电平) 5发送完成中断使能(1关0开,中断产生时IRQ脚,低电平) 4重发中断使能(1关0开,中断产生时IRQ脚,低电平) 3校验使能(0关,1开) 2校验位长度选择(0是1字节,1是2字节) 1无线模式(1工作,0掉电) 0无线工作方式(0发送模式,1接收模式) 寄存器 0x01 7不用 6不用 5接收通道5自动应答(1开0关) 4接收通道4自动应答(1开0关) 3接收通道3自动应答(1开0关) 2接收通道2自动应答(1开0关) 1接收通道1自动应答(1开0关) 0接收通道0自动应答(1开0关) nrf24L01 参考手册.zip (20.42 KB ) 24L01 nRF24L01P_Product_Specification_1_0.pdf (1.08 MB ) |
3个回答
寄存器 0x02
7 不用 6 不用 5 接收通道5允许(1开,0关) 4 接收通道4允许(1开,0关) 3 接收通道3允许(1开,0关) 2 接收通道2允许(1开,0关) 1 接收通道1允许(1开,0关) 0 接收通道0允许(1开,0关) 寄存器 0x03 7 6 5 4 3 2 10RX / TX地址长度(00:无效,01:3字节,10:4字节,11:5字节) 寄存器 0x04 7654自动重发延时 0000:250微秒 0001:500微秒。。。。1111:4000微秒 3210自动重发次数 0000:关0001:1次 0002:2次 1111:15次 寄存器 0x05 7不用 6543210 1:1Mhz+2400Mhz。 1111111频率最高2525MHz 寄存器 0x06 7连续载波传输(1开,0关) 6 5(1开,0关)(和位3配合使用,位5位3 = 00:1Mbps 01:2Mbps 10:250kbps 11:不使用) 4锁定倍频器(1开,0关)只用于测试 3(和位5配合使用,位5位3 = 00:1Mbps 01:2Mbps 10:250kbps 11:不使用) 21(00:-18dbm 01:-12dbm 10:-6dbm 11:0dbm)(注:带PA的乘以倍率) 0不用 寄存器 0x07 无线状态寄存器(写1清除对应的中断) 7 6收到数据中断 5发送完成中断 4重发失败中断(超过设定的重发次数) 321 000通道0 001通道1 002通道2。。。。(可查看是哪个通道引起的中断) 0重复发送满标志 寄存器 0x08 7654:数据丢包计数器 3210:重发数据 计数器 寄存器 0x09 7654321:不用 0:载波检测(信号超过-64dbm时会置1) 寄存器 0xa 39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道0的地址 注: 位39到位0可以随意改 ) 寄存器 0x0b 39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道1的地址 注: 位39到位0可以随意改) 寄存器 0x0c 39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道2的地址 注: 位39到位8和通道1共享,7:0低字节先写) 寄存器 0x0d 39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道3的地址,2345通道一样,高位继承1通道,只有7:0低字节可修改) 寄存器 0x0e 39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道4的地址) 寄存器 0x0f 39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道5的地址) 寄存器 0x10 39:38.。。。。。。2:1:0 (发射通道0地址,6发1收,地址要一样) 寄存器 0x11 7 6 543210 通道0的有效字节(设置32就是只接收32字节) 寄存器 0x12 7 6 543210 通道1的有效字节 (最大32) 寄存器 0x13 7 6 543210 通道2的有效字节 寄存器 0x14 7 6 543210 通道3的有效字节 寄存器 0x15 7 6 543210 通道4的有效字节 寄存器 0x16 7 6 543210 通道5的有效字节 寄存器 0x17状态寄存器(只读) 7 6发上一数据包 5TX寄存器满(1满) 4TX寄存器空(1空) 3 2 1RX寄存器满(1满) 0RX寄存器空(1空) 寄存器 TX(0xA0) 位255~~~~~~~位0 (32字节) 寄存器 RX(0x61) 位255~~~~~~~位0 (32字节) 寄存器 0x1c 启用动态负载长度DPL 7 6 5 通道5(0关,1开) 4 通道4(0关,1开) 3 通道3(0关,1开) 2 通道2(0关,1开) 1 通道1(0关,1开) 0 通道0(0关,1开) 寄存器 0x1d 7 6 5 4 3 2使能动态负载总开关(1开) 1动态负载下使能ACK应答(1开) 0动态负载下使用不应答模式(1开) |
楼主你的NRF24L01模块调出来了吗??
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2535 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2320 浏览 5 评论
3128 浏览 3 评论
2790 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2748 浏览 4 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
591浏览 1评论
842浏览 0评论
949浏览 0评论
604浏览 0评论
426浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-13 05:35 , Processed in 0.949499 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
