深圳鼎盛合科技提供车载充气泵方案PCBA,具体功能如下: 显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。 单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2 测量范围: 3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA 0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2 设置范围: 3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA 0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2 测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。 控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2) 测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2 设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2 电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关) 照明灯控制:12V限流,外接锁定开关 记忆功能:掉电不丢失单位和设置值 温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃ 温度补偿:软件温度补偿 充气显示:充气过程中显示胎内气压 充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI 超量程:超过测量范围,显示Err 零点追踪:软件实时追踪 按键:3个(SET、 +、-)轻触开关 充气泵功能特征: 高精度控制与 测量 故障报警, 自动断电保护 LCD/L ED数码管数字显示 全 自动控制和安全保护功能 智能气压感应开机,提高可靠性和寿命 三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA 测量与控制精度高,受环境温度的影响小 采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示 深圳鼎盛合科技(www.peakcoo.com),专注电子秤方案、充气泵方案软硬件设计开发。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-23 07:08 , Processed in 0.347523 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
