1、概述 OC5010 是一款内置 5A 功率 MOS 开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5010 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。 OC5010 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 40V。 OC5010 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5010 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可 5mA 电流输出。 OC5010 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。 2、特点 ◆最大输出电流:2.5A ◆内置 40V/50mΩ功率 MOS ◆高效率:96% ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:5KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~40V ◆过温保护 ◆低压差工作时,可保持高稳定性 3、应用领域 ◆建筑、工业、环境照明 ◆MR16 及 LED 灯 ◆汽车照明 供应【100V MOS管 N沟道】 SL05N10 100V5A SOT23-3L 封装 N沟道 SL3N10 100V3A SOT23-3L 封装 N沟道 SL15N10 100V15A TO-252 封装 N沟道 SL2N10 100V2A TO23-3L 封装 N沟道 SL4294 100V12A SOP8封装 N沟道 供应【60V MOS管 N/P沟道】 SL50N06 60V50A TO-252封装 N沟道 sl444 60V12A TO-252封装 N沟道 SL4264 60V10A SOP-8封装 N沟道 SL407 -60V-15A TO-252封装 P沟道 SL409 -60V26A TO-252封装 P沟道 SL4421 -60V-7A SOP-8封装 P沟道 供应【55V MOS管 N沟道】 SL3422 55V2.1A SOT23-3L封装 N沟道 【40V MOS管 N/P沟道】 SL413 -40V-20A 3 TO-252封装 P沟道 SL4185 -40A-44A TO-252封装 P沟道 SL4480 40V13A SOP-8封装 N沟道 SL4184 40V60A TO-252封装 N沟道 SL4884 40V10A SOP-8封装 N沟道 供应【30V MOS管 N/P沟道】 SL40P03 -30V-39A DFN3x3-8封装 P沟道 SL50P03 -30V-50A DFN3x3-8封装 P沟道 SL403 -30V-70A 5毫欧 TO-252封装 P沟道 SL484 30V41A 14毫欧 TO-252封装 N沟道 SL3009 30V9A 15毫欧 SOP-8封装 N沟道 SL3042 30V88A 8.5毫欧 DFN5x6A-8_EP封装 N沟道 SL3400 30V5.7A 18毫欧 SOT23-3L封装 N沟道 SL3402 30V4A 40毫欧 SOT23-3L封装 N沟道 SL3404 30V5.7A 19毫欧 SOT23-3L封装 N沟道 SL3406 30V4A 50毫欧 SOT23-3L封装 N沟道 SL4354 30V20A 4.4毫欧 SOP-8封装 N沟道 SL4406 30V13A 7毫欧 SOP-8封装 N沟道 SL4410 30V20A 6毫欧 SOP-8封装 N沟道 SL4430 30V18A 4.5毫欧 SOP-8封装 N沟道 SL4468 30V12A 10毫欧 SOP-8封装 N沟道 SL6800 30V3.4A 60毫欧 SOT23-6封装 N沟道 SL7400 30V2.5A 60毫欧 SC-70封装 N沟道 SL7410 30V23A 21毫欧 DFN3x3A-8_EP封装 N沟道 SL7544 30V54A 5.5毫欧 DFN3x3D-8_EP封装 N沟道 SL8726 30V85A 3毫欧 TO-252封装 N沟道 SL30150 30V150A 2毫欧 DFN5x6A-8封装 N沟道 SLW7400 30V40A 9.5毫欧 DFN3x3-8封装 N沟道 供应【20V MOS管 N/P沟道】 SL2060 20V85A 5毫欧 TO-252封装 N沟道 SL2098 20V9.7A 7.5毫欧 DFN2X3A-6_EP封装 N沟道 SL2302 20V4.2A 36毫欧 SOT23封装 N沟道 SL3414 20V6A 20毫欧 SOT23-3L封装 N沟道 SL3414E 20V4A 20毫欧 SOT23-3L封装带静电保护 N沟道 SL3416 20V6A 20毫欧 SOT23-3L封装 N沟道 SL3415 -20-4A 30毫欧 SOT23-3L封装 P沟道 SL3415E -20V-4A 34豪欧 SOT23-3L带静电 P沟道 SL3423 -20-3A 44毫欧 SOT23-3L封装 P沟道 SL4403 -20-10 20毫欧 SOP-8封装 P沟道 SL6411 -20V-85A 2.5毫欧 DFN5x6-8L封装 P沟道 供应【 低压MOS管 N+P沟道】 SL4612 60V SOP-8封装 N+P沟道 SL4616 30V SOP-8封装 N+P沟道 SL4620 30V SOP-8封装 N+P沟道 供应【 低压MOS管 N/P双管】 SL4803 -30V-6.5A SOP-8封装 P沟道双管 SL4813 -30V-9A SOP-8封装 P沟道双管 SL4822 30V8A SOP-8封装 N沟道双管 SL4828 60V6A SOP-8封装 N沟道双管 SL8810 20V7A TSSOP-8封装 N沟道双管 SL8814 20V7.5A TSSOP-8封装 N沟道双管 SL8820 20V7A TSSOP-8封装 N沟道双管 SL9926B 20V8A SOP-8 封装 N沟道双管 SL3020 30V16A DFN3.3x3.3-8-EP N沟道双管 供应【 低压MOS管 N+P双管】 SL6601 30V SOT23-6封装 N+P双管 SL6602 30V SOT23-6封装 N+P双管 |
GMT+8, 2025-12-2 18:17 , Processed in 0.671717 second(s), Total 64, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
682
