电压互感器(简称PT)是供电系统中必不可少的关键电器设备,它将一次控制回路的高电压按占比关联转换成100V或更低级别的规范二次工作电压,为精确测量、计量检定仪表盘及继电保护装置和保护装置出示需要的工作电压量。在35kV及下列系统中电压互感器一般经防护闸刀开关和熔断器连接母线槽,当电压互感器內部常见故障或与系统联接路线产生短路故障常见故障时,熔断器融断,断开常见故障点或将电压互感器与常见故障源防护,进而变小常见故障范畴,维护机器设备安全性。在具体运作中,电压互感器熔断器融断常见故障经常发生,一般 在拆换熔断器后系统即恢复过来,通常沒有造成充足高度重视,从而对常见故障开展详细分析和采用目的性解决对策,导致事后仍将会产生融断常见故障乃至经常融断状况,危害系统的安全性平稳运作。 35KV电压互感器侧熔断器融断根本原因 经常产生35KV电压互感器一次侧熔断器融断的较为典型性的就是我管辖区一个220KV核心区配电站,其35KV负载关键为工业生产负载,小组出线负载大,且所有为驱动力负载,局端就地无功功率补偿做的不足及时,该配电站在35KV母线槽上采用了多个、大电容器,对其有功开展赔偿,总体处在欠赔偿方法;而客户发电机组多,容积大,并且实际操作比较经常。其配电站总体所处自然环境为工业生产重污染,自然环境比较极端,烟尘环境污染是关键空气污染物;周边的空气相对湿度很大。造成35KV电压互感器侧熔断器融断难题的的缘故关键分成下列几类种类:(1)由于电压互感器一、二次绕阻绝缘层或消谐器绝缘层降低而造成熔断器融断。(2)由于低頻饱和电流而造成电压互感器一次熔断器融断。(3)由于磁铁串联谐振过压而造成电压互感器一次侧熔断器融断。(4)电压互感器X端绝缘层水准与消谐器不配对也易造成 产生一次侧熔断器融断。(5)天气异常雷云电闪时,电压互感器易产生多相髙压熔断器融断。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-11-5 09:52 , Processed in 0.659194 second(s), Total 44, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
