树莓派]
对于 Raspbian 2016-10-5 之后的系统镜像,你只需要在系统 SD 卡上修改几处配置文件即可将树莓派配置成一个 USB/以太网设备。
配置]请确认你刷入的系统镜像是 2016-10-5 之后的版本。将刷好系统的 SD 卡在电脑上打开,进入 SD 卡根目录并打开 config.txt 文件。在文件末尾添加一行 dtoverlay=dwc2。
保存并关闭]再打开 cmdline.txt 文件,请确认你的编辑器已关闭“自动换行”。编辑这个文件的时候不需要插入任何换行符,所有字符都在同一行。找到 rootwait,在后面插入 modules-load=dwc2,g_ether。
保存并关闭 cmdline.txt 文件。 最后在根目录创建一个名为]
好了,可以从电脑上弹出]
图中用到的这款连接部件是树莓派]
这时系统会自动识别到树莓派。
等待树莓派启动可能需要半分钟,然后就可以在网络列表中看到了设备已分配好 IP 地址。 ]
现在,就可以尝试通过 SSH 连接树莓派的地址 raspberrypi.local 了。
如果你用的是 Raspbian 桌面版,你可以安装一个 RDP(远程桌面协议)客户端然后在电脑上通过远程桌面( “Remote Desktop Connection for Mac” )客户端连接到树莓派,连接地址同样是 raspberrypi.local。(具体方法可参考)
这时你的树莓派 Zero 还没有接入因特网,有两种方法接入因特网——其一,通过配置 Zero W 板载的无线网卡连接到无线路由器网络;其二,将电脑的网络通过 USB/以太网设备接口方式共享给树莓派,下面介绍第二种方法。
首先进入 macOS 的“共享”配置界面。
勾选“Internet Sharing”,并在右侧选择要共享的设备。设置好之后,通过 SSH 登录树莓派,Ping 测试一下就可以看到已经连接上因特网了。
