`一、硬件平台 二、实验简介 串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。 RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。一个主设备(Master),其余为从设备(Slave),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。 RS422 的特点: RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)。RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。 RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。 RS422接口: RS422设备为全双工设备,相当于两路RS485。RS422收发器有两个控制引脚、4各信号引脚(TX+、TX-、RX+、RX-),其中TX+等价RS485的485A引脚,TX-等价RS485的485B引脚。如果RS422接口标识为A、B、Y、X四个名称,则Y对应RS422的RX+,Z对应RS422的RX-。 iCore4T扩展板带有一路RS-422接口,本实验将RS-422接口通过EVC8013(银杏科技USB转RS-422模块)与PC机相连实现电脑与iCore4T的通信。 三、资料下载(实验源码+详细文档操作说明) 1、源代码
55_rs422.zip
(953.63 KB, 下载次数: 36
2、实验指导书
iCore4T实验指导书五十五.pdf
(561.71 KB, 下载次数: 9
3、STM32CubeMx详细操作说明
iCore4T_CubeMX教程五十五_RS_422.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 8
4、原理图
iCore4T.Board.reva.pdf
(446.86 KB, 下载次数: 14
544 浏览 1 评论
1749 浏览 1 评论
1478 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
683 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1969 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-9 05:25 , Processed in 0.675525 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
