嗨,我想把USB2532集成到我的板上,因为FlexConnect的特性。用例在附图中描述。在主机模式下,我的C可以通过I2C通信控制USB2532。在设备模式下,我的C不能通过I2C控制USB2532(左上拉)。因为它的目的是使它焕然一新。该模式的另一个问题是,在重新刷新时,电路板电源将关闭并打开多次。以下是我的问题:-在正常操作时(在进行上电配置之后),我们能否“热配置”USB2532,以便将USB Flex从上游交换到下游。是?-在知道不能通过I2C重新配置USB2532以及已经上拉了I2C冻结了可用的配置方法的情况下,如何处理重划操作期间的多个HW重置。我能用芯片提供的USB可访问的功能来执行这个配置吗?谢谢你的支持。
3个回答
阅读Flex Connect上的应用程序注释AN1700。我怀疑两个蓝色的项目都在一张卡片上,有线连接到橙色设备。基本上,如果您对Orange设备的访问权限松动,那么您将设置中枢以超时,并且具有返回Blue设备(必须返回到主机模式)的默认连接。您能展开图表以显示如何处理VBUS电源吗?这就是附加设备如何查看轮毂是否超时,就像VBUS下降到0一样,它不再是一个附加设备。当集线器现在看到VBUS高,它知道主机已经连接(应该是默认的)
实际上,这些板只嵌入了C和UB2532。USB2532电源由C控制,在重新刷新操作期间,C将至少重置1次。我希望USB2532不要求I2C配置,以便它能够启动并且被计算机看到。AN1700(图4、5和6)显示了USB2532如何被热交换。我在这一点上有我的答案,但没有突出我的主要问题,这是芯片启动期间的配置。
对于启动时的配置,只需设置StDA(0)CFGYSEL0[ 1 ] CFGYSEL1〔1〕。当重置被否定时,它将读取I2C eeprom。一旦读取了eeprom,它将设置如下(每次部分重新设置或每次上电)6.2.2.2通过SMBus的配置访问。程序描述符字段:-语言ID-制造商字符串-产品字符串-idVen.-id.-bcdDeviceProgram Control Register如果你注意到数据表,它不列出那些寄存器。在数据表中只显示运行时寄存器。要想找出用EEPROM编程的值,就需要使用该软件工具。PULTUCH-USB控制器集线器配置工具在网页上的文档标签下隐藏。http://www..hip.com/www./en/USB2532TIP:零件号USB2532-1080AEN“1080”是OTP的工厂默认编程用于配置。通常我只是用SDA和FCGSL SEL 1 0设置所有的部分,都等于0。让集线器出现在默认模式下。它应该准备好用于大多数应用程序(如果需要的话就配置它)。很多铃铛和哨子,所以看起来你第一次看的时候太过性感了。哦,“OTP”确实意味着一次可编程。实际上,这个部件可以被编程至少四次。如果只更改一个或两个寄存器,就可以编程大约20次。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5081 浏览 9 评论
1954 浏览 8 评论
1888 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3116 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2189 浏览 5 评论
634浏览 1评论
509浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
372浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
539浏览 0评论
441浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 07:58 , Processed in 1.214586 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
