如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 赵经理:188~~~8361~~~1172 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 品 牌: 安捷伦agilent 产品型号: E4401B 频率范围: 9KHz - 1.5 GHz E4401B技术指标 频率指标 频率范围 50Ω 9KHz - 1.5 GHz 70Ω 1 MHz - 1.5 GHz 频率基准 (选件1D5) 老化率 ±2×10-7/年 ±1×10-7/年 温度稳定度 ±5×10-6 ±5×10-8 调整率 ±5×10-7 ±1×10-8 频率读出 精度(起始处,终止处,中心处,频标处): ±(频率读数×频率基准误差1+间隔精度+RBW的15%+10 Hz) 频标计数器2 精度2: ±(频标精度×频率基准误差1+计数器分辨率+1Hz×N4) 计数器分辩率 可在1Hz - 100KHz之间选择 频率间隔: 范围: 0 Hz(零扫频间隔),100Hz×N4到频谱分析仪的频率范围 分辩率: 2 Hz×N4 精度: 间隔的±1% 频率扫描时间 范围: 5ms - 2000s 间隔=0Hz(选件AYX): 5ms - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz) 精度: ±1% 扫描触发: 自激、单次、电源、视频、外部、延迟和选通(选择1D6) 延迟触发范围: 1μs- 400s 分辩率带宽(RBW) 范围: 1 KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10顺序分档;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI带宽 选件IDR: 增加10,30,100和300 Hz(-3 dB)带宽和200 Hz(-6 dB)EMI带宽 精度: 1 KHz - 3 MHz RBW ±15% 5 MHz ±30% 10 Hz - 300 Hz RBW ±10% 选择性(典型值)-6 dB/-3 dB 10 Hz - 300 Hz(选择1DR) <5:1 1 KHz - 5 MHz <15:1 视频带宽 范围: 30 Hz - 3 MHz6,按1,3,10顺序分档 选件1DR: 1 Hz - 3 MHz6 稳定度噪声边带(1 KHz RBW,30Hz VBW和取样检波器) 与连续波信号的偏离≥10 KHz ≤ -90 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥20 KHz ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥30 KHz ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥100 KHz ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4 剩余调频 1 KHz RBW,1 KHz VBW0 ≤ 150×N4Hz pk-pk(100ms) 选件1D5 ≤ 100×N4Hz pk-pk(100ms) 选件1DR,1DE ≤ 2×N4Hz pk-pk(20ms) 与系统相关的边带(与连续波信号的偏离) ≥30 KHz ≤ -65 dBc+20LogN4 幅度指标 幅度范围 测量范围: 从显示的平均噪声电平至最大安全输入电平 输入衰减器范围 0 - 60 dB,以5 dB步进 最大安全输入电平 平均连续功率 (输入衰减器≥15 dB): +30 dBm(1W) 峰值脉冲功率 (输入衰减器≥30 dB): +30 dBm(1W) 直流 E4401B(75 选件1DP): 100 Vdc 1 dB增益压缩(输入混频器^5上的总功率) ≥50 MHz 0 dBm ≥6.7 GHz -3 dBm ≥13.2 GHz -5 dBm 显示的平均噪声电平(dBm)(输入端匹配负载,0dB衰减,取样检波器,30/1 Hz VBW) 1 KHz RBW 10 Hz RBW(选件1DR) 带前置放大器(选件1D5)时的1 KHz RBW 带前置放大器(选件1DR,1DS)时的10 Hz RBW 400 KHz - 1 MHz ≤-115 ≤-134 ≤-131 ≤-149 1 MHz - 500 MHz ≤+119 ≤-138 ≤-135 ≤-153 500 MHz - 1 GHz ≤-117 ≤-136 ≤-133 ≤-151 1 GHz - 1.5 GHz ≤-113 ≤-132 ≤-129 ≤-147 显示范围 对数刻度: 0,1,0.2,0.5dB/格和1-20 dB/格,按1 dB步进,10格显示 |
GMT+8, 2025-12-2 10:45 , Processed in 0.677198 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
553
