随着现代科技的发展,单片机(也称“微控制器”)是几乎所有的小家电产品不可或缺的一个零部件,其微小的体积可以大大节省电路面板的开发空间,易编录功能强大!它为国内消费类电子市场提供了便利,也是电子市场发展的趋势所向~! 深圳宇凡微为您提供介绍信息:九齐单片机NY8A072E单片机,它是一个带有EPROM作为存储器的8位微控制器,专门为I / O应用(例如家用电器或测量)而设计。采用CMOS工艺,为客户提供低成本,高性能和高抗电磁干扰性等显着优势。 NY8B072E内核基于RISC精简指令集体系结构,可以轻松编辑和控制55条指令。除了一些需要2个序列的指令外,大多数指令可以1个序列完成,从而使用户可以在程序控制下轻松完成不同的应用程序。因此,它非常适用于各种低内存但复杂的应用。 NY8B072E是一个带有EPROM作为存储器的8位微控制器,设计用于家用电器或测量等I / O应用。采用CMOS工艺,为客户提供低成本,高性能和高抗电磁干扰性等显着优势。 NY8B072A内核基于RISC精简指令集体系结构,可以轻松编辑和控制,共有55条指令。除了一些需要2个序列的指令外,大多数指令可以1个序列完成,从而使用户可以在程序控制下轻松完成不同的应用程序。因此,它非常适用于各种低内存但复杂的应用。 NY8B072E具有一个内置的高精度十二加一通道十二位模数转换器和一个高精度电压比较器,足以进行各种模拟接口检测和测量。 在I / O资源方面,NY8B072E具有18个灵活的双向I / O引脚,每个I / O引脚具有单独的临时寄存器控制作为输入或输出引脚。每个I / O引脚都具有其他程序控制功能,例如上拉或下拉电阻或漏极开路输出。此外,对于红外遥控产品,NY8B072E内置了频率可选的高频输出红外载波发射器(PA3),当以3V供电时,电流可以达到340mA。 NY8B072E具有四组定时器,它们可以将系统频率用作一般的计时应用程序或从外部信号触发计数。此外,NY8B072E提供三组10位分辨率的PWM输出。三组蜂鸣器输出可用于驱动电机,LED或蜂鸣器等。 NY8B072E采用双时钟机制,高速振荡或低速振荡可以分别选择内部RC振荡或外部晶振输入。在双时钟机制下,NY8B072E可以选择多种工作模式,例如正常模式,慢速模式,待机模式和睡眠模式,以节省功耗并延长电池寿命。而且当微控制器使用内部RC高速振荡时,低速振荡也可以使用外部精密晶振时序。它可以保持高速处理,同时准确地计算实时性。 在省电模式下,例如待机模式和暂停模式,可以触发多个中断源,以将NY8A072E唤醒到正常操作模式(正常模式)或慢速模式(慢速模式)。处理紧急情况。 功能特点 1、宽工作电压:(指令周期为4个CPU时钟,即4T模式) Ø2.0V〜5.5V @系统频率≦8MHz Ø2.2V〜5.5V @系统频率> 8MHz 2、宽工作温度:-40°C〜85°C; ESD超过±8KV。噪声滤波器功能在打开时可以承受超过±4KV的EFT。 (工作电压@ 5V) 3、2Kx14位EPROM。 128字节SRAM。 4、18个I / O引脚(GPIO),PA [7:0],PB [7:0]和PC [1:0],可以分别控制输入和输出方向。 5、输入时,PA [5,3:0],PB [3:0]和PC [1:0]可以选择使用内置的下拉电阻。 PA [7:0],PB [7:0]和PC [1:0]可以选择使用上拉电阻作为输入,并且可以从100KΩ或1MΩ中选择上拉电阻。 (PA5约为80KΩ) 6、PB [7:0],PC [1:0]可以选择漏极开路输出(漏极开路)。 PA [5]可以选择作为输入或漏极开路输出(漏极开路)。 7、所有I / O引脚输出都可以选择恒定灌电流或正常灌电流或大灌电流。 8层程序栈(Stack)。 有直接或间接寻址模式用于访问数据。一组8位递增计时器(timer0)包含一个可编程频率预分频电路。可以选择三组10位倒数计时器(Timer1、2、3)进行重复加载或连续倒数。 8、三个10位脉冲宽度调制(PWM1、2、3)。三个蜂鸣器输出(BZ1、2、3)。可以选择38 / 57KHz红外载波频率,也可以根据数据选择载波的极性。 9、大电流输出红外载波发射端口,可选常规或340mA灌电流。 内置精确的低压检测电路(LVD)。内置12加1通道12位模数转换器(模数转换器)。 内置准确的电压比较器(电压比较器)。内置上电复位电路(POR)。内置低压复位功能(LVR)。内置看门狗定时器(WDT),可以由程序固件控制。 10、内置电阻/变频器(RFC)功能。 双时钟机制,系统时钟可以随时切换高速振荡或低速振荡。 11、高速振荡时钟:E_HXT(超过6MHz的外部高速晶体振荡器) E_XT(455K〜6MHz外部晶体振荡器) I_HRC(1〜20MHz内部高速RC振荡) 12、低速振荡时钟:E_LXT(32KHz外部低速晶体振荡器) I_LRC(内部32KHz低速RC振荡) 13、四种工作模式可以根据系统要求调整电流消耗:正常模式(正常模式),慢速模式(慢速模式),待机模式(待机模式)和睡眠模式(暂停模式)。 14、NY8B072E的十二个硬件中断;待机模式下NY8B072A的十二个唤醒中断 15、NY8B072E在睡眠模式(暂停模式)下有五个唤醒中断:WDT中断。 PA / PB输入状态更改中断。三组外部中断输入。 |
353 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
247 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
952 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
462 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
536 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11324 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-30 06:48 , Processed in 0.480628 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
