扫一扫,分享给好友
7个回答
2020.05.10 问题来源: 运放正反馈加二极管什么作用????? https://bbs.elecfans.com/jishu_1932075_1_1.html 2020.05.10 运放U6A在这里用作电压比较器,输出过流保护信号。比较参考电压为 +12/2 = 6V。 没有二极管DK25和电阻R60时 当R56电阻之前的输入电压在6V以下时,比较器输出为-12V,二极管DK22、DK34之后(带载条件下)输出为0V。 当R56电阻之前的输入电压超过6V时,比较器输出为+12V,二极管DK22、DK34之后(带载条件下)输出约+11V。 加入二极管DK25和电阻R60后 使得比较器具备了迟滞特性,以消除缓变抖动的输入信号对比较器输出状态造成不稳定的影响。 电阻R56和R60的比值决定迟滞效果。二极管DK25的正向结电压的影响不可忽略。 在当前数据下,上行触发电平为6V,下行触发电平约为4.5V。 当R56电阻之前的输入电压在4.5V以下时,比较器输出-12V;二极管DK22、DK34之后(带载条件下)的输出为0V。 此时二极管DK25处于反向截止状态,R60失去作用,作为基本的电压比较器,上行触发电平等于参考电平6V。 当输入电压上升到6V及以上时,比较器翻转,输出+12V;二极管DK22、DK34之后(带载条件下)的输出约+11V。 此后二极管DK25处于正向导通状态,R60介入其中,R60与R56的分压,抬高了同相输入端的电位,故导致下行 触发电平必定低于参考电平。 当输入电压从6V以上的较高电压下降到6V时,比较器状态并不翻转,输出仍为+12V。 当输入电压下降到4.5V及以下时,比较器才翻转,输出-12V;二极管DK22、DK34之后(带载条件下)输出为0V。 总之,该电路环节的功能是: 当输入信号曾经达到或超过6V(不怕回降,只要不降到4.5V),即判定为过流,输出高电平的过流信号; 当输入信号曾经下降到4.5V以下(不怕回升,只要不升到6V),就输出低电平,解除过流报警。 【学习笔记,仅供参考】
最佳答案
2 条评论
运放正反馈加二极管什么作用?????
把电路图贴全看一下。。。
运放作用相当于比较器,未加二极管和电阻时,输入0->1或1->0变化时,比较器的触发点都是6V。加了电阻和二极管正反馈之后,输入从0->1的触发电平是6V,从1->0的触发电平是4.2V(未考虑二极管的压降),成了迟滞比较器。
4 条评论
电流由大变小的过程中,低于4.3V,运放输出什么电平呢?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:43 , Processed in 1.071198 second(s), Total 105, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11030
