Excel、Exchange 和 C#
Eric Gunnerson Microsoft Corporation 2003年4月21日 摘要:Eric Gunnerson 将向您介绍如何使用 Outlook、Excel 和 C# 创建自定义的日历,该日历可以提供适用于短期项目和长期项目的清晰明了的版式。 下载 csharp05152003_sample.exe 示例文件(英文)。 虽然一月份已经过去了,我还是决定为您介绍这个迟到的新年解决方案。我决定不再谈论我的下一个专栏要说什么,因为每提到一个主题似乎就预示着我将来不会说到它。所以,这个月我将不谈论 DirectX。(如果下次谈到它,就是违背诺言了。) 在开始之前,先简短回顾一下上月专栏的内容。虽然我使用了 NUnit 来完成我的单元测试,但您也可以使用 csunit 或 .NETUnit 来完成您的单元测试。有关详细信息,请参阅 C# 工具页面(英文)。 C# 程序管理组最近开始使用 Microsoft Outlook? 的日历,来安排我们各项活动的日程,所以我们全都知道下一次讨论安排在什么时间、小组成员何时休假以及要召开的会议安排在什么时间。查看短期日程安排时,这个日历非常好用,但要查看未来几个月的日程安排时,它就不那么管用了。我查找了适用于查看长期日程安排的实用程序,但是没有找到。 看来,应该好好利用 MSDN 了。我写了一些用于访问电子邮件的代码,这些代码看起来相当简单,但是我需要一种方法来创建并打印日程安排网格。网格很容易画,但是要实现跨多个页面打印并不容易,所以我开始寻找可以打印矩形网格的程序,并了解如何跨页打印。看起来 Microsoft Excel 是比较理想的选择。 要从 C# 访问 Outlook 和 Excel,需要使用 COM 互操作。要使用 COM 互操作,需要具备互操作程序集以从 C# 端进行引用。您可以从 C# 项目中引用适当的 COM 组件来生成程序集,也可以下载适用于所有 Microsoft Office 组件的互操作程序集。 如果需要将程序集安装到 GAC 中,则不能引用任何未签名的程序集,因此如果您的程序集需要使用 Office,就需要下载已签名的程序集(英文)。下载程序集之后,需要向已签名的程序集添加引用。我将从在 Excel 中创建工作表并设置单元格开始。 使用 Excel 创建项目后,我找到项目中的引用节点,浏览到 PIA 所在的目录,然后添加对 Excel 的引用。 现在我已准备好使用 Excel 开始工作,但要这样做,还需要了解 Excel 对象模型。遗憾的是,很难找到正确的信息,所以我尝试了两种方法。 第一种方法是使用对象浏览器,浏览互操作程序集中可用的对象。要了解可以使用哪些方法和属性,这是一个不错的方法。 第二个方法是在 Excel 中录制宏,让宏完成我需要的操作,然后将 VBA 代码作为要编写的 C# 代码的参考。通常这很容易完成,但是 C# 中的代码与 VBA 中的有些不同,所以我想简单介绍一下这种方法。 Excel 宏 我打算写一个“探测”应用程序,以了解如何完成我要在 Excel 中进行的操作。首先,启动 Excel 并使其可见,创建一个新的工作表,在其中一个单元格中放入值,然后设置单元格的背景颜色。 但在操作之前,我想简单介绍一下 Excel 对象模型。Excel 是最早提供对象模型的 Microsoft 应用程序之一,当时提供的几种选项现在仍在使用。这意味着有时用起来会不太方便。遇到这些情况时,我会指出来。 启动 Excel 很容易,使其可见也是如此: using Microsoft.Office.Interop.Excel; using ExcelApplication = Microsoft.Office.Interop.Excel.Application; ExcelApplication excel = new ExcelApplication(); excel.Visible = true; 第一个 using 语句引用 Excel 对象和方法。但在 Windows 窗体应用程序中使用这个语句时,我发现 Excel 和 Windows 窗体都有 Application 对象。我为 Excel 的 Application 定义了别名,而没有使用完全限定名称。在第二个 using 语句中,我将 ExcelApplication 作为 Excel Application 对象,然后我就可以使用它而不必使用完全限定名称。 我将需要的操作录制为 Excel 宏,如下所示: Workbooks.Add Range("C6").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "Hello" Range("C6").Select With Selection.Interior .ColorIndex = 6 .Pattern = xlSolid End With 这看起来不太象 C# 代码。在 Excel 宏中,有一些特定的假设值和结果,因此我们必须进行一些转换。例如: Workbooks.Add 转换为: Workbook workbook = excel.Workbooks.Add(Missing.Value); 我怎么知道要这样转换呢?我首先查看 Application 对象,发现它有一个名为 Workbooks 的属性可以返回 Workbooks 对象(这并不奇怪)。所以,在 VBA 代码中有一个假设的“excel.”。我键入 Workbooks.Add( 时,IntelliSense? 提示我 Add 方法接受一个名为 template 的参数。 但在 VBA 代码中并没有参数,显然,这是一个可选参数。我们使用的包装类仅定义了函数的一个版本,因此我们必须传递一个表示“使用默认值”的值,该值就是 System.Reflection 命名空间中的 Missing.Value。 下一步,在单元格 C6 中设置值。由于 VBA 代码中的 Workbooks 表示 C# 代码中的 excel.Workbooks,因此我们可以尝试使用 excel.Range 来获取区域。遗憾的是,我们的尝试失败了。 实际上,在 Excel VBA 中编程时,根据您编写的内容,会有多个假设的前缀。如果您使用 Range,那么实际上就是在使用 excel.ActiveSheet.Range。因此,我们编写以下代码: excel.ActiveSheet.Range("C4").Select(); 至少我们可以尝试这样写,但是会发现这样不能编译。原来,excel.ActiveSheet 是某种类型的对象。我不能确定这是为什么,只能推测,它可能是工作表或其他对象,也可能只是最初设定的类型的对象。 所以,我们尝试: ((Worksheet) excel.ActiveSheet).Range("C4").Select(); 这样会好一些,但在 Worksheet 类中没有 Range 函数。Range 在 VBA 领域里是一个属性,但是在 C# 中,它只是一个接受两个参数的方法。所以,我们得到以下代码: ((Worksheet) excel.ActiveSheet).get_Range("C4", Missing.Value).Select(); excel.ActiveCell.Value2 = "Hello"; 为什么是 Value2 而不是 FormulaR1C1?这也是我尚未查明的问题。 有两种方法可以使代码更简洁一些。第一种方法是将 Worksheet 对象存储在变量中,这样就可以避免类型转换;第二种方法是对 Range 对象执行操作,而不是选择它并使用活动的单元格。 最后一步是保存工作表,可以通过调用 Worksheet.SaveAs() 来完成。此方法接受十个参数,因此可以将其余参数作为 Missing.Value 传递。以下是最终的代码: ExcelApplication excel = new ExcelApplication(); excel.Visible = true; excel.Workbooks.Add(Missing.Value); Worksheet worksheet = (Worksheet) excel.ActiveSheet; Range r = worksheet.get_Range("C6", Missing.Value); r.Value2 = "Hello"; r.Interior.ColorIndex = 6; worksheet.SaveAs(@"c:ExcelExample.xls", Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value); excel.Quit(); 创建一个工作表,设置一些值,然后保存并退出,共九行代码。真是好极了。这些代码保存在 ExcelExample 项目中。 使用电子邮件 要访问 Exchange 电子邮件,可以使用 Outlook 对象模型,也可以使用 CDO(协作数据对象,以前称为 MAPI)模型。因为我不关心图形的显示,所以我要使用 CDO。CDO 不是 Office 的一部分,所以没有 PIA。 我创建一个新项目,并添加对 COM 对象 Microsoft CDO 1.21 Library 的引用。然后编写以下代码,以获取收件箱中邮件的数量: using MAPI; using System.Reflection; Session session = new Session(); session.Logon("Default Outlook Profile", Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value ); Folder folder = (Folder) session.Inbox; Messages messages = (Messages) folder.Messages; int messageCount = (int) messages.Count; 与 Excel 一样,MAPI/CDO 对象模型出现的很早,其中的每项内容都被定义为对象,甚至象文件夹中邮件数量都是如此。通常,我会编写 MAPI 对象的包装对象,这样就可以不进行类型转换就直接使用它们。我为文件夹和 Messages 集合编写了两个包装程序,您可以使用 foreach 对它们进行遍历。 上述准备工作完成后,我可以编写以下代码来查看收件箱中的所有邮件: MapiFolder inbox = new MapiFolder(session.Inbox); int size = 0; int count = 0; foreach (MAPI.Message message in inbox.Messages) { size += (int) message.Size; count++; } 当我运行这段代码时,发现我的 Exchange 收件箱中有 2982 封邮件,占用的空间超过了 33 MB。 如果我要查看所有文件夹,我可以编写一个递归函数: public int TraverseFolder(MapiFolder folder) { int size = 0; foreach (MapiFolder subFolder in folder) { size += TraverseFolder(subFolder); } foreach (MAPI.Message message in folder.Messages) { size += (int) message.Size; } return size; } 如果我运行这段代码,大约一分多钟以后,它就会告诉我,我的整个收件箱树占用了大约 88 MB 空间。我想我需要做些清理工作。 处理约会 起初,MAPI 只是处理邮件。添加了其他类型的项后,它出现了一个问题。如果我的代码用于取回 Message 项,而意外地取回了 Appointment 项,代码将会中断。所以,如果我打开一个邮箱并找到 Calendar 子文件夹,我将取回由邮件而不是由约会组成的文件夹。如果我要查找一个约会的主题,这样很有效,但是如果我要获取开始日期和结束日期,就比较困难了。 为解决这个问题,MAPI 添加了一个名为 GetDefaultFolder() 的新函数,我可以通过调用它来指定我真正需要的 AppointmentItems 集合,而不是 Messages 集合。因此,我可以编写以下代码: public void TraverseCalendar(Session session) { Folder calendar = (Folder) session.GetDefaultFolder( ActMsgDefaultFolderTypes.ActMsgDefaultFolderCalendar); Messages messages = (Messages) calendar.Messages; AppointmentItem message = (AppointmentItem) messages.GetFirst(Missing.Value); while (message != null) { string subject = (string) message.Subject; message = (AppointmentItem) messages.GetNext(); } } 我没有编写 Appointments 集合的包装程序,这就是我编写的没有包装程序的代码。 这段代码运行良好,但还有一个缺点。我只能获取我的邮箱的默认文件夹,而不能获取其他人的邮箱的文件夹。您可能还记得,我的目标是查看其他人邮箱中的约会,而这个方法没有解决问题。 所以,我又回到 Google 进行更多的研究。结果是,除了邮件中特定的项外,还有一个包含此类型所有字段的 Fields 项,这些字段按编号存储。因此,如果我知道正确的编号,我就可以获取特定字段的值。 下面是我最后编写的代码: InfoStore infoStore = FindInfoStore(session, mailbox); MapiFolder rootFolder = new MapiFolder((Folder) infoStore.RootFolder); MapiFolder calendar = rootFolder.FindSubFolder("Calendar"); DateTime graphEndDate = graphStartDate + new TimeSpan(days, 0, 0, 0); foreach (MAPI.Message message in calendar.Messages) { DateTime startDate = (DateTime) GetFieldValue(message, 6291520); DateTime endDate = (DateTime) GetFieldValue(message, 6357056); if (endDate < graphStartDate) continue; if (startDate > graphEndDate) continue; if (startDate < graphStartDate) { startDate = graphStartDate; } if (endDate > graphEndDate) { endDate = graphEndDate; } int labelIndex = 0; try { labelIndex = (int) GetFieldValue(message, -2093678589); } catch (Exception e) { string s = e.Message; } Appointment appointment = new Appointment((string) message.Subject, labelIndex, startDate, endDate); appointments.Add(appointment); } GetFieldValue() 将查找邮件的所有字段,以搜索特定编号的字段。最好将那些常数放入有着明确名称的静态常数中。 虽然不太漂亮,但它可以达到预期的目的。遗憾的是,我还不知道如何处理周期性的约会。有两种可能的选择: 1. 尝试我用过的相同办法,并对存储周期性事件的对象进行解码。 2. 不使用 CDO,而用其他方法处理 Exchange,例如 WebDAV。 把代码合在一起 处理 Excel 和 Exchange 之后,我开始编写真正的应用程序。具有挑战性的任务是解决如何在网格中完成约会的版式,这确实有些复杂,所以我写了一些单元测试来作为指导。 要编写单元测试,我需要针对某些内容进行测试。针对实时日历进行测试不太顺畅,因为各种约会时有时无。因此,我将日历操作抽象为 ICalendar 接口,并创建了两个实现该接口的类。第一个类是真实的,使用了 CDO;第二个是虚拟的,我只在其中创建了用于测试的对象。 这样我就可以编写单元测试,以测试用于版式的代码,然后在 Excel 中执行排版。 我还为 Excel 对象编写了类似的接口和虚拟对象,但我选择了“手动验证”在 Excel 中创建的正确结果。 ________________________________________ Eric Gunnerson 是 Visual C# 组的程序经理,以前曾是 C# 语言设计组的成员,著有 A Programmer's Introduction to C#, 2nd Edition(英文)。他从事编程工作已经有很长时间,积累了丰富的编程经验,他知道 8 英寸磁盘,而且还曾经用一只手装过磁带。业余时间他一直研究雨燕的飞行速度。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11959 浏览 2 评论
4349 浏览 3 评论
3554 浏览 5 评论
8914 浏览 47 评论
4227 浏览 9 评论
517浏览 0评论
286浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-27 10:45 , Processed in 0.582046 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
