支持自力式调节阀运行主要哪些部件? 直接功能自力式调节阀也称为弹簧加载型。其结构包含弹簧、波纹管、波纹管式温包,等弹性元件。它利用弹性力和反馈信号源之间的平衡原理。如果是数字压力表自力式调节阀,反馈信号源是阀门的出口数字压力表,通过信号源管引入运行机构。如果是流量自力式调节阀,则在阀门的出口处有一个孔板(或其他阻力装置),从孔板的两端取出一个压差信号源,并将其引入操作组织。如果是摄氏温度自动调节阀门,阀门的出口有一个摄氏温度传感器(或温包),通过摄氏温度传感器中介质的膨胀和收缩来驱动操作组织。 自力式调节阀依靠流经阀内介质的数字压力表和摄氏度作为能源驱动阀门自动工作,无需外部电源和二次仪表。自力式调节阀利用阀门输出端的反馈信号源(数字压力表、压力差、摄氏度)通过信号源管传递给操作组织,驱动阀瓣改变阀门的开度,从而达到调节数字压力表、流量和摄氏度的目的。这种调节阀分为直接功能型和间接功能型。 对于蒸汽管道中使用的自力式压力调节阀,安装时必须在执行机构和管道之间增加一个冷凝罐,蒸汽不能进入执行机构膜头。此外,调节阀必须倒置安装,冷凝罐必须高于膜头。对于初始使用,冷凝罐和膜头必须装满水。查看现场安装方法,并询问现场仪表人员。这些都很好。那是什么原因呢?很难理解。后来,我仔细询问了一位操作人员,无意中得知,自阀门安装使用以来,冷凝罐和膜头之间的铜管接头一直在间歇性地泄漏。事实证明是这样的。漏水导致冷凝罐中的水慢慢漏出。蒸汽进入膜头并燃烧膜。因此,在蒸汽管道上使用自力式压力调节阀时,必须更加注意安装和维护。为了确保调节阀的正常运行,接头不得泄漏,冷凝罐不得缺水。需要定期检查和及时加水。事实上,它不仅是自力式压力调节阀,也是其他自力式调节阀。使用时要注意维护。 此外,如果蒸汽压力较高,最好使用活塞致动器而不是薄膜致动器,因为薄膜一般能承受的压力不超过0.4兆帕,虽然可以使用,但会大大降低使用寿命。 由于自力式调节阀不需要其他外部能源,如电源、气源,仅由介质本身的能量驱动,节能环保,使用方便,安装完成后压力值设定后即可投入自动运行,因此在控制精度不高、缺少电源和气源的场合得到越来越广泛的应用。然而,这种阀门还需要正确选择、安装和使用,以确保在投入运行后不会出现任何问题。不需要说太多关于类型的选择,例如,调节阀是用于控制阀的前压力还是后压力,介质是常温还是高温,是否有腐蚀性,最高工作压力等。我们必须事先弄清楚。我们主要讨论安装和使用中的问题。这是因为我最近在使用自力式调节阀时遇到了一个典型的问题。 阀门用于蒸汽管道,在投入使用后仅一两个月,用户将报告维修。现场观察显示,调节阀隔膜头的排气口排出大量蒸汽。噪音非常大,势头惊人。事故的原因很明显是蒸汽直接进入膜头而没有冷凝,烧坏了膜。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:16 , Processed in 0.471825 second(s), Total 37, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3257
