概述:
OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。 OC5205 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5205 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5205 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 OC5205 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5205 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5205 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5205 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 特点: ◆最大输出电流:1.5A ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用: ◆应急灯,LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明 电路 |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 04:32 , Processed in 0.626541 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
