最近在网上经常看到一些标题“电动车的充电、上牌、计费、管理、电瓶被盗等问题如何解决?” 其中,"怎样防止电瓶被盗"是市民最想了解的问题。对此,小编与一些在做共享电动车方案商及对运营方的了解,可向您说明。
首先电动车内装有GPS实时定位,能对车辆位置进行实时监控,快速追踪,保证异常情况及时处理;
第二,车辆核心部件全部在出厂前一体化内置,直接保证了核心零部件的安全;
第三,所有车辆设有智能电子锁,只有商户和维修人员通过终端连接方式开启,加强对电瓶的保护。另每辆电动车都安装了报警器,电瓶中装有特殊标签,只要给拆出来就立刻发出一个异常警报出来。即使被盗取,也那能够根据标签发出来的2.4G芯片寻找到电瓶与电动车,所以不用担心失窃的情况,还能够很好的起到一个寻找抓贼的作用。
第四,这个标签还有一个充电保护异常报警作用,在电动车充电发热自燃的情况下。提前发出警报,给附近的读写器接受到。可以很好及时通知附近的管理人员或者是充电桩停止供电。
另外为促进共享单车合法合规化,车管所对共享电单车进行过检验检测后,亲自上门为共享电单车安装了牌照,共享单车完成上牌后,这些车辆信息将会统一收集到***的信息库中,再结合着共享单车的实名注册制,***能够对每一辆车的使用情况进行有效监管,且对违法行驶、停放、盗窃等问题追踪个人。
现在分享一个应用方案:一、应用项目背景 电动车因为价格低廉,出行便利而越来越受到人们的欢迎,每到上下班的时间,马路两边的慢行道上便会拥挤起电动车的“长流”。但是电动车也有麻烦的地方,细心的人会发现,许多电动车的电瓶外面都会被车主额外地加了一把锁,为的就是防止被盗。即使如此,电动车被盗案件还是屡见不鲜。 据了解,2008年杭州全市盗窃电动车案件17034起,其中有四成发生在居民的家门口。就连停在楼下的电动车也会被偷,原本以为车子放在小区里,安全应该没有问题,没想到人家就专偷放在家门口的电动车。小区的保安也很是无奈:“小区里有摄像头等监控设施,但是也难以保证能够覆盖到小区的角角落落,现在的小偷盗窃技术又很高明,撬锁看上去就和开锁没什么区别,这种事情防不胜防。” 二、系统组成
园区电动车防盗系统由RFID标签、读卡器、天线、声光报警、后台管理组成。各部分功能介绍如下:
2.1 RFID标签 车载标签的安装,因为电动车的种类繁多,大致给分成2类,如下图所示,对一类电动车,标签安装于车牌上,对二类电动车,标签安装于电动车后轮的挡泥板上。 标签的使用,我们建议使用SI24R2E的芯片,具备优秀的读写可靠性,支持真全相天线设计, 独一无二的隐私保护特征与大内存,成为业界最可靠与最价性能的标签芯片.
2.2固定式读写器
固定式读写器实现远端的数据采集,把采集的信息实时准确的传送到后台服务器。 2.3天线
主要设置在一些重要的门口,对一些进出车辆、进行有效识别,在系统中主要起到数据识别的作用. 2.4发卡器
为电子标签写入数据,包括电动车的标签和钥匙标签,我们采用紫钺科技的发卡器,可以有效的实现发卡,满足用户需求。 2.5 声光报警
当车辆单独经过,或者是经过时未找到与之相符的钥匙标签的时候,就会发生光电和声音的报警,此时值班人员很容易发现电动车被盗的情况。
三、具体流程
首先为每位电动车用户配备2张含有用户信息的RFID标签,一张是电动车辆标签,安置于电动车上;另一张为钥匙标签。并将2张标签成为关联。其次在各个园区的出入口安装RFID读卡器和读写天线。 车辆经过装有减速带的大门口的RFID读写天线时,读卡器读到车辆的标签后,寻找与之配对的钥匙标签,如果找到钥匙标签,则可以顺利通过。也就是说只有用户将钥匙标签和配对的车辆一起就可以顺利通过。 如果车辆经过检测天线时,未找到与车辆标签关联的钥匙标签时,则会自动报警。具体的功能实现框图可见图二。
园区离线式电动车防盗系统的实现 ♦ 园区如果只有一个大门的情况,设备可以安装在园区地下车库出入口,系统在门口的安装示意图如图三 ♦ 天线覆盖范围为大门口,当带有RFID标签的人或车辆经过大门的时候,读写器就会及时的收集信息 ♦ 电脑终端与RFID系统相连接,值班人员在值班室就通过电脑终端可以看到异常数据(异常标签类别,标签唯一ID号,显示时间) ♦ 车辆标签和钥匙标签都可以单独通过,当车辆单独经过,或者是经过时未找到与之相符的钥匙标签的时候,就会发生声光报警,此时可以及时的发现盗窃行为。 园区离线式电动车防盗系统的实现 ♦ 园区如果只有一个大门的情况,设备可以安装在园区地下车库出入口,系统在门口的安装示意图如图三 ♦ 天线覆盖范围为大门口,当带有RFID标签的人或车辆经过大门的时候,读写器就会及时的收集信息 ♦ 电脑终端与RFID系统相连接,值班人员在值班室就通过电脑终端可以看到异常数据(异常标签类别,标签唯一ID号,显示时间) ♦ 车辆标签和钥匙标签都可以单独通过,当车辆单独经过,或者是经过时未找到与之相符的钥匙标签的时候,就会发生声光报警,此时可以及时的发现盗窃行为。
动能世纪赵志洪2355892364提供参考,有兴趣的可以留意互相学习。
