很开心收到了开发板,因为五一过后一直在出差处理问题,所以板子到手后这么久还没测,回来这才利用周末时间进行了测试,结果还是很好的。感谢工作人员给了这次评测机会。 公司产品是农业、工业水资源的测控和人、畜饮水计量设备,工业与人饮项目的电源电网环境还是比较稳定的,但农业灌溉项目产品的电源部分比较易损,一部分是因为设备处于露天状态遭受雷击,更多的是因为电网波动幅度大造成的芯片击穿,过载等情况,项目都处于平原地区,灌溉使用潜水泵抽地下水进行灌溉,但是由于经费问题以及农田环境管理因素等造成的现场线路使用铝线压降大,变压器容量小,灌溉忙季电压不稳。工作环境介绍完了下面进入正题啦 经过工作这几年的观察、现场查看总结 ,农业灌溉电网波动范围在AC200V-AC500V之间所以电源的测试范围也在这个区间了。 先看下DEMO板 包装很精致,看了一下器件,都是一线品牌器件 做工非常不错 , 核心的SIC 管子 罗姆SCT2H12NY 下面是测试主要工具 平板示波器万用表 ,用于测试纹波和电压来的后面还会有负载,另外一块表和测温枪加入。 交流调压 0-500V 1.3KW, 这个调压器是定制的,可以从1V到500V连续调整,输入是三相380V交流,输出也是三相,加了数显表头和保护保险,使用接触器控制输出。 先测一下启动电压 入线接三相三线 慢慢往上调电压调至AC107V时候电源指示灯瞬间亮起。 此时电源整流后电压为DC148.5V 输出电压为DC24.V 使用电子负载尝试带载 1.1A。瞬间被拉低,尝试降低负载电流为0.6A 可以稳定运行,电压为DC24V 由于不能满载运行所以继续升压至直流端200V 负载设置为1.1A实际运行电流1.078A 测试纹波为±16mv左右 继续升压,监测纹波,随着电压升高纹波逐渐由减小趋势,输入电压调制AC230V 直流端电压是317V,纹波值为±2.5mv ,工作正常 继续升压,输入电压为AC380V,随着电压的提高纹波有增大趋势 纹波值回到±15mv左右 继续升压至最高电压 ,交流端输入电压为AC480V,直流端电压为DC666V 此时纹波为 +17mv -15mv 输出端电压 以上测试过程都是带着恒定负载进行升压操作,期间电压值为24V±0.02V 电流稳定为1.08A,未发现有输出不稳定的现象,带载测试半个小时后,sic器件温度最高值为53℃左右 继续带载测试3个小时,下午1点测试sic器件温度最高温度为59℃左右 温度基本平稳 没有过温保护现象。 断开输入电源,用手触摸sic器件表面微烫手可以停留在器件表面应该没有超过60℃ 之后尝试使用2线电源输入(断开一根输入线)测试纹波结果基本一致 测试期间输出短路过一次,电源保护,断开短路处后恢复输出。 |
1373 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1441 浏览 1 评论
1730 浏览 0 评论
1621 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1661 浏览 2 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-25 23:08 , Processed in 0.394297 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
