` 之前的文章我们有说到了在疫情当下,温度计、呼吸机、监护仪、制氧机等医疗产品的生产供应至关重要,红外温度计属于非接触式测温,它是利用物体热辐射与物体温度之间的关系来工作的。今天我们就继续说一说额温枪方案中组件MCU。 针对低功耗应用,目前瑞纳捷新推出RJM8L151系列微控制器。其增强型8051内核,内置SM4/DES/3DES/AES128加密算法,具有超低功耗,接口丰富,运行高效,开发方便等特点,应用领域广泛。 RJM8L151有4个时钟源:内部高速时钟、内部低速时钟、外部高速时钟和外部低速时钟。RJM8L151的时钟控制模块将这几个时钟源通过灵活的配置分频实现不同的功耗和性能需求。辅助系统时钟可以使用内部低速时钟或外部低速时钟实现低功耗的要求,主系统时钟提供给RJM8L151的CPU,子系统时钟为外设提供给时钟源。多样的时钟资源可以降低系统消耗,辅助系统时钟在保持低功耗的同时也可以接受外部中断,响应外部环境的变化。使用内部高速RC振荡器作为主系统时钟,不仅可以省去一个外部的高速晶振,同时可以快速唤醒MCU来降低功耗。 RJM8L151设计了丰富的定时模块,包括2个16位基本定时器,1个16位通用定时器支持输入捕获/输出比较/PWM输出功能。2个16位高级定时器除了支持输入捕获/输出比较/PWM输出功能,还支持12对互补PWM输出。1个实时时钟RTC模块,产生年、月、日、时、分、秒,并有自动闰年补偿功能,采用外部32.768kHz晶振提供时钟可使计时误差更小。 RJM8L151内嵌15位窗口看门狗定时器,采用系统时钟计时,溢出时可产生中断或复位信号,待机模式下停止计数。 RJM8L151单片机的开发环境是Keil uVision4。Keil是全球领先的嵌入式系统开发工具供应商,uVision4是C/C++编译器和调试器的集成开发环境(IDE)的第4版本,其中的KeilC51支持RJM8L151的开发调试,该环境集编辑,编译,仿真于一体,支持汇编和C语言的程序设计。 RJM8L151系列MCU配备了高效的在线仿真器和下载器,既可以方便前期开发调试又为后期生产安装提供了方便。RJM8L151支持标准JTAG下载和调试,可以不使用仿真器,用离线编程器就可以实现对内存Flash的修改,提高了批量烧录的效率,也为程序升级维护提供了方便。 功能框图如下所示: |
GMT+8, 2024-9-29 21:14 , Processed in 0.504224 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
