`惠海半导体有限公司高性能高品质高性价比LED照明DC-DC宽电压输入降压恒流电源管理芯片市场,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术援助,协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发
H7230概述: H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。 H7230PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns脉宽的PWM 调光信号。 H7230采用我司算法,为客户提供高质量解决方案,大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535(256*256)级高辉调光。X30 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。 H7230的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流能到350mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力 H7230特点: RGB调光无频闪/PWM调光无频闪 支持高辉调光,65536:1 调光比 输入电压范围:5-46V 三路分别独立恒流输出 每一路电流可高达350mA 每一路独立PWM 调光 输出电流20~350mA 内置5V 稳压管 恒流精度≤3% 过温降电流降功率保护 易过EMI 抗干扰能力强 调光一致性好 封装:ESOP8 应用领域: 景观亮化LED 照明 DMX512 芯片外扩流应用 高端汽车车灯LED 照明 低压商业LED 照明 游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌、广告招牌、珠宝装饰照明、背光源、软灯条等 H7230应用说明: LED景观装饰照明领域,目前主要以串行控制为主,以级联的方式进行控制,每个灯的信号线采用一进一出方案。代表产品有早期的595及兼容芯片和后期的单线串行芯片。这种方案虽然调试简单易用,但存在很大的弊端,即信号线采用一进一出方式,导致当某个灯出现故障,影响后面一串灯正常工作,必须要更换维护,造成了整个工程的造价成本升高。因信号线采用TTL传输,灯与灯之间的距离只能在1米以内。 东莞市惠海半导体针对上述问题开发了一套DMX512单芯片解决方案。在线自动写址,采用增强型写址技术,还支持点间距100米以内级连在线写址,广泛应用于景观装饰领域。 由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。 我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,品质保证 ` |
1 个讨论
GMT+8, 2024-10-1 08:43 , Processed in 0.864409 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
