韩国HITROL浮子液位开关 HQM-77-3F
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理 :132.4667.5433/0755-26998458 工作Q:1139878854 HQ系列是一款快速浮点式液位开关,是利用重力与力浮力的原理设计而成。适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。 工作原理: 浮球液位开关是利用浮球内藏接点来发信号的液位信号器。球内密封一滑动磁环及一干簧转换接点,其引线为三芯橡套软电缆。当介质液体液位升高, 浮子因为浮力上升。 当浮子到达设定点时, 浮子内的内置水银开关或微型开关接通或关闭。当液位下降,开关将被接通或关闭。 特性: 安装简单,性能稳定可靠; 安装使用非常方便,现场调解方便。 由于无金属外露部分,所以具有耐腐蚀性,使用寿命长; 外观简单,结构坚固; 可与各种水泵配套使用,并广泛应用于给排水及含腐蚀,悬浮物的液体自动控制。 产品参数: 安装方式:法兰 附加功能:耐风雨 (IP54) 工作压力:ATM 工作温度:Max. 60℃ 开关类型:水银开关,微型开关 触点容量:AC 110V 1A, DC 24V 0.5A 切触形式:SPST 头部材料: SS41, SUS 304不锈钢 应用:一般液体(电缆: :NBR),酸性或油性液体(电缆:聚氨酯) 安装方法: 传感器应安装使用英制3/4管螺纹,耦合或指定法兰;传感器不应安装在入口待测材料;然而,当传感器安装在入口待测材料,保护板应安装传感棒以承受***力;电缆压盖的方向应转发到地面。 布线方法: 采用双线绞合屏蔽电缆当接线传感器和单元;标准长度是6米;然而,当之间的距离传感器和单位超过6米,这是必需的电缆规格与代理商咨询;传感器与单元之间的接线时应使用单独的电缆管道供电传感器信号;它应该接地的传感器或单位;灵敏度可以调整使用拨号;如果它是逆时针拨号,振动变弱灵敏度变高;但是,如果顺时针方向,振动变强和灵敏度变低。 HQ-66-1F,HQ-66-2F,HQ-66-3F,HQ-66-4F,HQ-66S-1F,HQ-66S-2F,HQ-66S-3F,HQ-66S-4F HQ-36-1F,HQ-36-2F,HQ-36-3F,HQ-36-4F,HQM-77-1F,HQM-77-2F,HQM-77-3F,HQM-77-4F HITROL液位开关的类型有以下几种: 不锈钢浮球开关 通用型不锈钢浮球液位开关提供竖直与水平安装两种配置,采用1路30VA或100VAh开关输出,能可靠地对相对洁净的水、稀释化学品和轻质油进行液位探测。适用介质包括去离子热水和食用油。不锈钢液位传感器可竖直安装在储罐内或水平安装在罐壁上,用于高液位或低液位报警 连杆浮球液位开关 连杆浮球液位开关套装能可靠地对相对洁净的水、稀释化学溶剂和轻质油进行多点液位探测,最大量程为8'(2.44米)。采用1-5路开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。 磁浮球液位开关 浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接液部分和防爆设计,适用范围广。 侧装浮球开关 磁性侧装浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。侧装浮球开关没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接湿部分和防爆设计使其成为普遍适用的浮球液位开关。 电缆浮球液位开关 浮球液位开关 拥有两个腔室,在加工电缆浮球开关的时候使用特殊工艺使之完全密封。通过电缆端头的平衡锤可调整不同的开关点。无毒性和无汞性使电缆浮球液位开关可以应用于饮用水中。 多点不锈钢浮球开关 浮球开关用于FM和CSA认证的防爆应用和一般环境应用。浮球开关最多提供4个开关点,可用于PLC或SCADA远程设备检控。多点不锈钢浮球开关典型应用在高温和/或高压过程罐并且需要防爆认证的环境。 液位开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测液位上下移动时,触动磁簧开关而检出液位位置。液位开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器中应用前景十分广泛。 小型浮球开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、便宜 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-3 02:00 , Processed in 0.336637 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
